本站原创,作者:电子发烧友网,章鹰
9月19日下午,在2018云栖大会上,阿里云首席智能网联科学家丁险峰宣布启动达尔文计划,旨在通过一系列的包括芯片、平台和微基站在内的全链路生态服务,全面推动广域物联网技术LoRa的覆盖与普及,实现让每个企业都有自己的LoRa网络的普惠连接,交付给企业客户一张自有可控的物联网。
图1:阿里云首席智能网联科学家丁险峰
图2:达尔文计划推动LoRa普惠连接
图3:阿里云天空物联网实测中的飞艇安装了LoRa天线和基站
阿里云天空物联网展现了从地面40000米高空到地下20米的上天入地,完整覆盖的物联网络。阿里云智能网络科学家丁险锋指出,物联网面临的问题比菜鸟的问题难度要大,比如深埋在地下的仓库车库,要穿透2米的水泥板,远离尘土的远郊发电厂和非洲大草原,部署网络非常困难,没有信号覆盖是很大问题。
如何解决物联网的问题?阿里云彻底打通低功耗广域网、全链路的技术链条,包括端测的芯片、模组,网关、物联网管理平台、网络运营商,应用提供商和第三方服务商。我们把这些技术集成在一起,提供一站式解决方案。
阿里已经和ASR公司合作推出业内最小尺寸的LoRa芯片,这颗芯片内嵌了阿里云和LoRa网的协议,与网络平台轻松打通;第二、ASR6501芯片获得Semtech公司LoRa芯片半导体知识产权IP授权,集成了一个MCU和LoRa基带,芯片的调制解调器覆盖了世界上所有出现的LoRa频段,从150兆赫兹到950兆赫兹;第三、工作电流可以大幅度简化电源管理的电路,直接可以在纽扣电池上续电,将通讯模组成本大幅度降低。
“LoRa网络的广域性、穿透性主要用于物与物的连接,在人不在的地方,边缘的地方,解决物联网的困扰问题。从4万米高空到地下20米,物联网都可以完全覆盖。” 丁险锋对LoRa网络实测表示满意。
云栖大会户外悬挂一架具有天空物联网LOGO的飞艇,搭载了LoRa网关,当它被启动时,现场的物联网设备立刻被飞艇上的信号连接,关闭时上几十种数据被关闭。这场演示是知识物联网的一面,阿里云希望为客户打造一张自有可控的物联网络。为此,阿里已经和ASR公司合作推出业内最小尺寸的LoRa芯片,同时和广电系达成物联网深度合作,依托频谱资源、物联网全链路资源,快速、低成本的搭建物联网络。
阿里云还发布了Link WAN广域网物联网管理平台,支持LoRa协议,据了解,该平台最优秀的能力就是:两个人花一万元的成本,一个小时之内就可以把覆盖一个小区的物联网络的基站架起来。因为我们预先认证了网关,所以成本比较低,比普通网络降低70%的成本,同时交付时间大幅度降低,交付方式大幅度简化。让天下没有难做的物联网项目,阿里云正在实践自己的承诺。
图4:阿里云用计算能力帮助工厂解决智能制造问题
据悉,9月20日,在2018杭州云栖大会上,阿里云IoT与ASR(翱捷科技)共同发布超小尺寸、采用超低功耗LoRa1262集成的单芯片ASR6501,,该芯片已获得Semtech公司LoRa芯片半导体知识产权(IP)授权。这款LoRa芯片系统解决方案,对中国物联网产业的发展具有重大意义,将进一步推动LoRa成为物联网领域的事实性标准之一。
本款芯片可以深度集成 LoRaWAN™,LinkWAN及AliOS Things,适用于表计类、智能城市、安防、智慧农业、智能物流、智能楼宇等多种物联网应用场景,从而为全产业链提供服务。
