波分复用器使用方法步骤分析
通信技术
38人已加入
通过使用不同激光波长的光,波分复用器可以在单根光纤上实现不同信号的多路复用。一个波分复用器可以最大限度地在单纤或双纤上扩大容量、增加宽带。它可以将不同波长的信号合并成单根光纤,并在链路的末端再次拆分成原来的信号,从而减少所需光纤跳线的数量,并获得其它独立的数据链路。以下将介绍波分复用器的使用方法。
使用方法
安装前的准备:只需9/125μm的双工单模光纤跳线即可轻松连接到粗波分复用/解复用器。光模块允许覆盖的波长有1290nm、1370nm、1410nm、1450nm、1490nm、1530nm、1570nm以及1610nm。
为确保波分复用器长期的可靠运行,需要注意以下几点:
1、保持设备的通风孔通畅。
2、不要将波分复用器放置在封闭的空间,这样会使得空气不流通,进而导致机箱温度过高。1、保持设备的通风孔通畅。
3、使用单模光纤跳线连接波分复用器之前,应先检查光纤接口是否清洁,这影响着网络的稳定性。
4、打开系统电源。
注意事项
①光模块未使用时,必须安装防尘帽,防止灰尘落入导致光模块被污染。
②定期对光纤跳线进行检查,看是否有损坏现象。
③在进行光模块和跳线的接时,必须确保光纤接口的清洁。
