谷歌人脸识别门铃的摄像头和门铃二合一
触控感测
200人已加入
  出色的智能设备配备可选视频录制和面部识别功能也可用作门铃谷歌的新款Nest Hello是一款视频门铃,旨在通过持续录音,脸部和物体识别来实现智能化。Hello是有线门铃的直接替代品,与现有的铃声一起工作并需要恒定功率,使其成为智能门铃的高端选项之一。对电源的需求限制了你可以放置的地方,不像一些更灵活的选项,如电池供电的Ring Video Doorbell 2,但是可以实现更强大的功能。
  功能
  Hello是一款外观简洁的现代门铃,配有一个大按钮,上面有一个发光的蓝色环,上面还有一个摄像头。它大约是传统门铃的两倍,并直接拧入墙壁。当有人靠近门时,灯环在门铃按钮周围发出脉冲,诱使他们推动门铃按钮。门铃在按下时会触发连接的铃声,但也会向您的手机发送通知,并且可以让您的任何GoogleHome智能扬声器发出警报。然后你可以选择忽略来电者,按下应用程序中的按钮以读出自动消息(选项是:“你可以留下它”;“我们会在那里”,并且,突然,“没有人可以来到门口“或”通过门铃通过手机与来电者通话。
  安装
  Hello可能是一个轻而易举的设置,也可能是一项任务,具体取决于您是否已经有线门铃以及变压器的电压。如果你有一个带有正确电压互感器的有线门铃,那么将它切换为Nest Hello就像拧下旧的一样简单,断开两根电线,在墙上钻两个孔,将背板拧到位,重新连接电线到Hello的背面并将其剪裁到位。在Android或iPhone上的Nest应用程序中,您需要大约5到10分钟的时间来完成设置例程。这是简单的方法。不幸的是,Hello需要一个输出16到24V AC电压的变压器,这在英国家庭中并不常用,这意味着你可能需要一个新的变压器和一个电工为你安装它。然后有没有有线门铃的房子,像我的,不仅需要安装变压器,还需要一个铃声和所有接线 - 这个过程可能需要几个小时,需要一个合格的电工来完成工作。Google可以单独销售Hello,也可以通过专业安装销售Hello,但该安装仅涵盖用Nest Hello替换现有的有线门铃,并根据需要更换变压器。如果您没有有线门铃,要让电工安装所有必要的接线,则需要单独组织。
  使用它
  安装Hello后,使用它非常简单。就像Nest Thermostat一样,如果你从未真正使用任何“智能”功能,那么Hello功能就像一个非常时髦的门铃。并不是它所取代的现有有线门铃更糟糕的门铃,智能家居设备并非总是如此。当有人点击按钮时,它会触发铃声并提醒您的手机,以及您可能拥有的任何Google智能助理。如果你大部分时间都在家里,你可能只是看一下通知中的人物形象,然后亲自回答门。但如果你不知道它是谁 - 有人试图向你推销一个新的宗教或政党 - 你可以直接通过手机上的Nest应用与他们交谈。通过点击通知,您可以通过按钮接听来自门的实时馈送,并与呼叫者通话,使用按钮播放预先录制的消息或忽略呼叫者的选项。只要您的手机上有互联网连接,它就可以在家中或家外工作。您还可以随时通过Nest应用程序或通过兼容的智能显示器(如Amazon的Echo Show)从相机访问实时流。
  云选项
  其余的非门铃功能会根据您是否购买Nest Aware而改变。如果没有每月云存储,您可以选择启用各种基本警报,例如当摄像机发现人,任何其他移动或听到声音时。每个通知都附带从相机拍摄的快照图像,该图像作为先前事件的时间轴保存在Nest应用程序中,但我发现刚刚发生的事件的图像并不总是立即出现在时间轴中。通过Nest Aware订阅,每月4英镑,事情变得更加先进。Hello不断将视频流式传输到云端,每天24小时记录,不仅可以查看事件快照,还可以查看介于两者之间的所有内容,使其成为出色的安全摄像头。即使在夜晚,视频质量也非常好,并且在高动态范围(HDR)中拍摄,如果您的相机面向太阳,这将产生真正的不同。视频以4:3的比例记录,角度相对较宽。像所有这些相机一样,当他们远离门时,仍然难以在呼叫者身上制作名牌,但是你可以清楚地制作出面孔和徽标。流媒体视频由Google的AI实时处理,实现了一系列更智能的工具。例如,您可以像之前一样获得与人,动作和声音类似的通知,但它们会略微增强,显着消除更多误报,并允许您将通知缩小到相机视野范围内的某些区域。发送到手机的通知还包含GIF,显示此人或对象的小动画快照,使您更容易查看是否需要对通知执行任何操作。点击通知会直接转到相关事件的完整视频,然后您可以根据需要进行保存和共享。如果您想更密切关注设定点,也可以放大特定区域。
  面部识别
  面部识别是Hello与亚马逊之环等竞争对手的重要区别。它由Google的云提供支持,因此需要Nest Aware订阅。这个想法是,当人们靠近前门时,系统会发现面部,然后允许您用名字标记它们。下次该人到门并按下按钮时,您在手机上收到的通知将显示其姓名,Google的智能扬声器也可以公布其姓名。在实践中,面部识别并不像你想象的那么神奇或可怕。它将大多数人识别为多人,但允许您手动将它们合并为一个并删除不合适人物的图像。最初,这意味着你认识我是三个独立的人 - 一个带有太阳镜的“Sam”和另外两个“Sams”,直到我将它们合并为一个“Sam”来统治它们。对于频率较低的访问者,有时无法将其识别为以前标记过的人脸。虽然所有的视频和面部数据只能通过您的Nest帐户访问,但是对于不断录制和面部识别也存在隐私问题。你也没有将面孔与账户或类似的东西联系起来,但重要的是你至少要向邻居解释这一切。
  意见
  Nest应用程序将为您提供完整的安装说明,即使您有电工为您安装门铃,也无法跳过这些说明。乏味。
  滚动整天的视频的hyperlapse效果非常漂亮,看着天空中的太阳条纹
  我收到了太多通知,没有Nest Aware订阅的人通过,这意味着我必须关闭它们
  人行走的阴影被识别为人,即使该人实际上不在你的运动区,也会引发警报
  Hello是防风雨的,但是背板不能完全贴合墙壁,所以如果它暴露在暴雨或类似的地方,水会进入其后面
  你需要一个强大的wifi信号用于门铃和一个无上限的宽带连接,用于Nest Aware视频录制
  您可以将响铃静音30分钟至3小时,但无法安排它在一夜之间保持安静或类似 - 您可以手动在应用程序中打开或关闭它
  价钱
  Nest Hello单独售价229英镑,专业安装售价329英镑。Nest Aware订阅费用为每月4英镑(每年40英镑),为期5天的视频历史记录,每月8英镑(每年80英镑)为10天视频历史记录或每月24英镑(每年240英镑)为30天 视频历史记录。
  总结
  Nest Hello是一款出色的智能门铃,仍然很适合作为普通的门铃。如果你很少使用智能位,那么没有附加订阅就可以正常工作。当您确实想要使用智能功能时,Nest Aware订阅几乎肯定是必需品,至少是另一个每月4英镑的附加产品。你可以从中获得物超所值,从前门获得七天或更长时间的恒定视频,使其成为一款出色的安全摄像头,以及更智能,更实用的警报和其他功能。通过一些工作,面部识别对于普通客人来说应该是有用的,并且远比你预期的要小得多。Hello的最大问题是对接线和电源的严格要求。这可能是一个障碍,你只需要清除一次,但它肯定会增加首先适应它的成本和难度。Hello是一款出色的,高端的,功能丰富的智能可视门铃选项,可以看到你房子前面的部分。在比赛之前,这并不是很好的联赛。
