联想ideapad D330笔记本,采用LPDDR4低功耗设计,可以连续视频播放12小时
便携设备
118人已加入
传统的二合一平板电脑往往都将键盘结合近了保护壳中,这样的设计虽然十分的便携,但却牺牲了打字手感以及膝上电脑的精髓。不过联想平板电脑ideapad D330二合一笔记本则采用硬质键盘底座的设计,完美的解决了该问题,带来舒适的打字手感以及多种使用模式。目前,该机已经在联想官方商城开售,起售价仅为2799元,可以说是相当超值。
联想ideapad D330与传统笔记本电脑并没有太大区别。整机单面厚度小于9.5mm,最薄处仅5.8mm,触摸屏与键盘折叠厚度也不超过2cm。楔形工艺和边缘弧度设计,让设备触感柔和。平滑圆润的圆形转轴设计,使得整机在单手握持时更有着力感,更加舒适,即使紧握也不会硌手。
联想ideapad D330拥有10.1英寸的178°广视角IPS显示屏,并增大了18%的触控板面积,同时也保证了极高的灵敏度,触摸板也可根据需求设定三指/四指手势。机身配有一个3.5mm耳机接口、一个MircoSDXC插口和一个type-C USB 3.1接口。插入键盘底座后,便在键盘左右两侧多出了两个USB接口,充分满足外接USB设备的需求。
无开关磁吸设计使得联想ideapad D330键盘和触摸屏两部分的分合更加方便,便于在平板和笔记本之间相互转换。在反装屏幕之后,还可以解锁帐篷模式、站立模式等更多使用模式。而前置扬声器的设计,也可以让联想ideapad D330在各种使用模式下的发声都不会受到阻挡。
性能方面,联想ideapad D330至高搭载intel Pentium Silver 四核处理器N5000,睿频可至2.7GHz,四核心四线程,集成UHD 615核显,热设计功耗6W。内存方面则是采用了LPDDR4低功耗的设计,4GB和8GB容量可选。内置存储空间则是64GB和128GB可选,同时机身上还有MircoSD卡槽可以扩展容量。
ideapad D330配备39Whr大容量电池,配合整机低功耗的配置,可以连续12小时进行本地1080P视频播放,满足全天工作、娱乐的电量需求。
