浅谈人脸识别门禁的原理及应用
触控感测
200人已加入
  天波人脸识别门禁质量可靠,采用高标准硬件生产。硬件各项参数如下:
  1、人脸识别门禁摄像头的硬件参数
  1) 1/2.7” CMOS
  2)人脸识别门禁支持UVC标准
  3)人脸识别门禁图像预览最高达30帧。
  4)人脸识别门禁有效像素:1920×1080
  5)人脸识别门禁支持最低照度1 Lux F 2
  6)人脸识别门禁供电电压:USB 5V±5%
  7)人脸识别门禁全屏显示视场角:D: 100°±5
  8)人脸识别门禁UVC架构,兼容Windows XP /vista/seven/8.1/Mac linux2.6.2等系统。
  天波人脸识别门禁环路电阻为:0Ω-2000Ω;绝缘电阻位:11Ω-9.98MΩ;电容范围为:0.02μF-9.998μF。
  人脸识别门禁的硬件说明
  2、人脸识别门禁的工作环境要求
  u 工作温度:0°~45°C;
  u 工作湿度:10%~85%(非凝结)
  u 存储温度:-20-65°C
  u 存储湿度:4%~90% (非凝结)
  u 大气压力:85kPa~105kPa
  3、人脸识别门禁DTMF音频指标
  人脸识别门禁DTMF号码由两个音组成,技术参数如下:
  频偏:±1.0%内可靠接收,±2.0%以上保证不接收,±1.0%~±2.%内不保证接收
  电平:人脸识别门禁双频工作时单频接收电平的范围为-5~-24 dB
  人脸识别门禁双频工作时电平为-32 dB
  人脸识别门禁双频电平差≤5dB
  人脸识别门禁信号极限时长:35~45ms/位
  人脸识别门禁信号间隔时长:35~45ms/位
  4、人脸识别门禁4G参数
  天波人脸识别门禁的4G天线要求采用内置天线,保证设备外观美观同时保证无线网络性能。
  5、人脸识别门禁WIFI天线参数
  人脸识别门禁的WIFI天线采用两根天线,为了保证人脸识别门禁设备外观美观同时保证网络性能,人脸识别门禁均采用内置天线。
  6、人脸识别门禁设备外观
  人脸识别门禁为壁挂式和闸机应用,美观大方;
  7、人脸识别门禁工艺
  整机工艺良好,后盖采用铝制开模。
  8、人脸识别门禁LTE模块要求
  人脸识别门禁采用可靠性高的LTE工业级模块,模块采用主流高通4G套片方案。
  TAG:天波融合通信解决方案, 天波监狱智能可视会见系统,远程探视系统企业,语音系统,天波智能电话机天波软交换,天波智慧对讲,天波程控交换机,IPPBX ,电话交换机,智能电话机,语音网关,智慧对讲,人脸识别系统,人脸识别,人脸识别门禁,人脸识别解决方案,面部识别终端,人脸识别终端,人脸识别考勤机,智能人脸识别,人脸识别考勤机,人脸识别门禁机,人脸识别支付,人脸识别供应商,人脸识别闸机,工地人脸识别,室外人脸识别,人脸识别设备,人脸识别硬件,人脸识别门禁,工地人脸识别,人脸识别门禁一体机,人脸识别系统供应商
