ocr技术是什么?新能源充电桩应用车牌识别ocr技术
触控感测
200人已加入
  一、新能源充电桩行业背景:
  目前各种政策、行业发展趋势表明,新能源充电桩的布局将会是下一个万亿级的市场。每一个从事充电桩研发、生产和运营的企业都在迅猛发展,想要抢占先机,在充电桩行业能引领市场。每一家都有自己独特的方案和运营模式。其中某些企业会与车牌识别研发生产厂家合作,将充电平台与车牌识别技术相结合,做出了更好的充电体验和更好的管理模式。
  二、新能源充电桩车牌识别应用:
  作为车牌识别厂商与充电行业的结合做一下简要分析:
  1、充电桩一比一安装车牌识别:
  目前充电平台很少有能获取充电车辆的车牌信息,这对于智能充电平台来讲,数据信息显然是不够丰富的。通过在每台充电桩点位安装车牌识别相机,实时识别获取充电车辆的车牌号码和车辆图片,充电平台接收车牌号结果后将车牌信息与充电桩数据结合,可以随时掌握充电车辆的车牌号、车辆图像、停车时长、充电时长等信息。根据车牌颜色和特征来判断是否是新能源车牌(新能源车牌底色是绿色,后面是6位数)。如果发现燃油车辆非法占用充电车位,可采取一定处罚措施,比如燃油车无法开启地锁、燃油车占用充电车位加收停车费等。保证新能源车辆的充电权益。
  此种方式适合公共充电桩建设的方式,进入充电车位并不需要进入某个封闭停车场,可以独立结合车牌识别做充电平台的应用。
  车牌识别相机安装示意图
  充电桩车牌识别相机算法特殊调整
  充电桩车牌识别应用场景,车牌识别相机采用吊装的方式安装到每个充电桩车位上,精准的识别停在该车位上的车牌号码。
  充电桩车牌识别场景有着其独特的特点:识别距离短,安装位置高,车牌图像大,俯瞰角度大。易泊时代根据充电桩特殊应用场景,专门定制优化了车牌识别算法,保证在这种特定的应用场景下依然保持车牌识别的准确率。得到了用户的一致肯定。
  车牌识别相机二次开发包
  车牌识别相机本身可以对外提供二次开发包,支持http协议推送识别结果。当车辆驶入充电桩车位进行充电时,车牌识别自动抓拍识别车牌号,并且通过http协议将识别结果和车辆图片推送到充电桩管理平台服务器指定路径,且车牌识别相机可以定时向服务器发送网络心跳,保持与服务器长连接,服务器可以随时给前端相机返回信号,控制相机输出继电器开关量信号,以此控制某些外设设备。
  2、出入口车牌识别管理系统应用:
  很多充电桩会建在封闭式停车场内部,充电车辆需要进入到停车场进行充电,一般停车场是会收停车费的。充电桩运营方和停车场运营方会协商给充电车辆进行停车费的优惠或减免。这种情况下就需要停车场管理系统与充电桩平台进行数据对接,停车系统能获取到充电车辆的充电时间,停车费减免政策。从而实现对充电车辆的鼓励和优惠政策落地。
  这种应用涉及停车场管理系统和充电平台的数据交互,易泊可以提供一些标准的停车管理系统的接口,最终通过两个系统对于进场出场和充电数据的来回交互,实现停车收费、抬杆、出入口查询、财务对账、异常情况等处理,给予充电车辆停车费的优惠、减免,鼓励新能源充电。
  三、新能源充电桩车牌识别设备技术参数
  另,公司新一代车牌识别相机模组,体积小巧,可嵌入充电桩内,发挥车牌识别功能。
