学习Tcl来这里:字符串匹配
1.2w人已加入
所谓字符串匹配是指检测待测字符串(也可称为目标字符串)是否与给定的模式相匹配。这里的模式其实也是字符串。Tcl提供了两种字符串匹配方法:一种为通配符模式,一种为正则表达式。这里先介绍较为简单易用的通配符匹配模式。这时要用到命令string match。该命令需要接受两个参数,一个是匹配模式,一个是待测字符串。若两者匹配则返回1,否则返回0。string match可支持的模式如下图所示。
案例1:使用*匹配
案例2:使用?匹配
这里可以看到如果需要匹配两个字符,就要使用两个?,即代码种的“??”。
案例3:使用[]匹配
案例4:较为复杂的[]匹配
这里可以看到[a-z0-9]和[a-z][0-9]是不同的,前者匹配一个字符,后者匹配两个字符,其种一个为字母,另一个为数字,所以字符串9s与[a-z0-9]*匹配,但与[a-z][0-9]*不匹配。这里模式字符串要用花括号{}括起来,否则Tcl解释器看到[]会认为是嵌套命令,从而报错。
案例5:匹配特殊字符
案例6:较为复杂的特殊字符匹配
这里通过匹配特殊字符[],通过[0-9]匹配数字。
也可以把模式字符串设置为变量。此时如果使用了[]匹配,一定要用{}以阻止命令置换。
string match还有提供了选项-nocase,指定匹配时不区分大小写。
结论:
-string match用于字符串匹配,可提供* ? [] 四种匹配模式
-最好用花括号{}把模式字符串括起来
