赛普拉斯获得阿里云接入认证,进一步参与阿里物联网生态建设
1.2w人已加入
  PSoC® 6 MCU和无线产品组合
  为阿里云的接入设计提供了更多选择
  全球领先的嵌入式解决方案供应商赛普拉斯半导体公司(Cypress Semiconductor Corp.)(纳斯达克代码:CY)今日宣布,旗下物联网(IoT)解决方案进一步加强了对云平台接入的支持,目前已支持阿里巴巴旗下面向IoT领域的嵌入式操作系统AliOS Things。赛普拉斯拥有可编程的PSoC® MCU,可以提供灵活的处理能力和安全特性;拥有业界领先的、用于物联网的Wi-Fi®和蓝牙®Combo解决方案,可以提供的强大无线连接性能,它们可以帮助开发者简化阿里云的接入流程,实现差异化的产品设计。
  实现阿里云的接入之后,赛普拉斯PSoC 6 MCU通过了AliOS Things的高级认证。PSoC 6专为物联网应用而设计,是业界功耗最低、灵活性最高、拥有Arm® Cortex-M4及Cortex-M0+双核心的MCU,其拥有可靠的硬件安全保障和延长的电池寿命,能够提供强大的处理和感知性能,以及安全的数据存储功能。PSoC4 MCU同样获得了AliOS Things操作系统的基础认证。赛普拉斯提供了运行AliOS Things系统的PSoC 使用入门指南,其中包括了如何获取Alibaba GitHub上的AliOS软件开发支持文件。了解更多信息,请访问www.cypress.com/AliOSThings 。
  今年的阿里云栖大会于9月19日至22日在杭州举行。会上,赛普拉斯将展示运行AliOS Things操作系统的PSoC 6 MCU,并演示接入阿里云的操作。
  赛普拉斯物联网、运算及无线业务部高级副总裁Michael Hogan
  赛普拉斯拥有强大的Wi-Fi和蓝牙连接解决方案以及灵活的PSoC MCU,能够助力客户打造领先的物联网产品。与此同时,借助一个多样化的合作伙伴生态系统来强化我们的解决方案同样十分重要。与阿里巴巴进行合作,将为我们的客户提供可以直接接入阿里云的通道,同时也将完善赛普拉斯在中国的生态建设。开发人员将可以更加便捷地享受PSoC 6所带来的超低功耗和集成安全特性,以及一流的物联网无线连接产品。
  阿里巴巴集团副总裁、阿里云IoT总经理库伟
  我们致力于将阿里云和AliOS Things操作系统打造成为面向所有半导体厂商的开放平台,因此赛普拉斯的加入是对我们物联网生态体系的重要补充。赛普拉斯的无线连接解决方案能够为物联网开发人员提供无中断的连接和对阿里云的访问,这正是客户所期待;而PSoC 6 MCU则为他们提供了一个可靠的执行环境,在AliOS Things系统安全特性的支持下,开发人员能够进行安全的数据处理。
  关于PSoC 6
  PSoC 6架构基于超低功耗40纳米处理技术打造,低功耗设计,能够提供业界最佳的平均功率,从而将可穿戴设备的电池续航时间延长至一周。双核的Arm® Cortex®-M4和Cortex-M0 +架构使设计人员可以同时优化功耗和性能。凭借双核架构、可配置存储器和外设保护单元,PSoC 6 MCU可提供Arm平台安全架构(PSA)定义的最高级别安全保障。设计人员能够使用MCU的软件定义外设来创建自定义模拟前端(AFE)或数字接口。PSoC 6采用了赛普拉斯最新一代、业界领先的CapSense®电容传感技术,是可靠的触摸和基于手势的界面操作成为可能。欲了解更多有关PSoC 6的信息,请访问www.cypress.com/psoc6 。
