南京飞腾电子近日宣布,正式发布全球最低功耗的安全 NB-IoT 模组 FT780,该模组是由飞腾电子和中兴微电子基于 RoseFinch7100 超低功耗 NB-IoT 芯片上联合开发,尺寸仅为 18mm x16mmx2.3mm,是目前全球最小的模块,适用于超低功耗和超小型化的应用场景。
接口与内核
FT780 采用 LCC+LGA 封装,61 个 pin 脚可以提供丰富的接口,包括天线接口、USIM 卡接口、UART 接口、RESET、I2C 接口、ADC、DAC、 I2S、SPI、比较器,丰富的接口可以满足多种应用。FT780 内含 M0 内核,支持单芯片解决方案。
超低功耗
FT780 支持 B5/B8 频段,Multi-Tone 模式下,上行速率高达 62.5Kpbs。支持超低功耗,PSM 模式下工作电流仅 2.0uA,IDLE 模式下电流仅 0.65mA,200mA 电池,待机时间长达 10 年。FT780 支持 2.5V-5.0V 的宽电压输入,适用包括干电池在内的各种类型电池。
运行环境
FT780 内置 TEE 内核。BootRom 支持签名验证机制,支持安全启动。AP 支持 TEE 运行环境,内置 AES、MD5、RSA 等安全硬件以及真随机数据发生器 TRNG 。FT780 是全球唯一一款支持 TEE 的安全模组,能够真正的保护用户的信息安全。
支持各类云平台直接接入
FT780 支持移动 OneNet、电信天翼云、阿里云和主流的私有云等,支持 TCP/UDP/IPV4/IPV6/Non-IP/DTLS/CoAP/LwM2M 等各种通信协议。支持远程 DFOTA 功能。
优越的性能使 FT780 能够满足更多应用场景,譬如水、气、暖三表抄表、烟感报警器、工业物联网、智慧城市、共享类设备、智能停车、智能锁、资产追踪、环境检测等。目前已和多个行业客户展开合作。FT780 已通过入网认证,通过电信和移动的入库认证。
