专业功放和定压功放的特点维修的详细资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:0.53 MB | 2018-09-21
1053526151
分享资料个
  专业功放是指演出、舞厅、会议等场合现场扩音使用的功率放大器。定压功放是工厂、学校、公园等远距离多场合使用的公共播音设备。这两类功放与家庭使用的 OK 机和 AV 机电路结构有较大区别,维修方法也不一样。
  专业功放的特点
  演出使用的专业功放是立体声功放,每个声道输出功率都在 500W 以上,家用功放输出功率仅有一两百瓦。家用功放的功率管集电极电压有 35V 左右就可以了,但专业功放要输出近千瓦的功率,集电极电压必须在 100V 以上。足够高的电压,还必须保证提供足够大的电流,这就要求有较大容量的变压器。现在的专业功放都采用环形变压器,硕大的环牛足有几十斤的重量。多个 10000μF 的主电解电容串并联使用以提高耐压扩大容量。较高的集电极电压也带来功率管功耗的增加,为了降低功率管的温度,这类功放都安装有较大的散热片和散热风机。
  专业功放在使用时是与调音台配合使用的,因此专业功放没有 OK 机、AV机的输入信号选择、高低音调整,麦克风放大混响等前置电路。大多数专业功放的输入电路比较简单,如图十六所示。输入端子设置有卡侬插座和 6.35(mm)插孔两种输入方式,卡侬插座是平衡输入端子,其①脚是接地端,②脚是输入信号热端,③脚是输入信号冷端。功放与调音台连接时,连接线会受到空间电磁波的干扰。平衡输入方式使用的是双芯屏蔽线,两条芯线上受到的干扰信号会产生完全一样的杂波。这样的杂波同时加到运算放大器的正反相输入端,因热端与冷端杂波相位与幅度完全一样而抵消,平衡输入的特点就是抗干扰能力强。如果前级设备没有平衡输出端子可使用 6.35 插孔作非平衡输入,此时连接线要尽量短一些,以减少空间杂波干扰。这两个输入端子都是线路输入端子,输入灵敏度是按照国际统一的线路输入输出标准设置的。输入信号电平在 0.775V(简化成 1V)左右。一般动圈式麦克风输出信号电平只有几毫伏,是线路输入电平的几百分之一。维修时直接用麦克风试机,即使音量开到最大输出声音仍然很小。
评论(0)
发评论
下载排行榜
