AVR单片机开发工具如何使用?AVR单片机开发工具使用总结免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.85 MB | 2018-09-21
分享资料个
  在一个具体的单片机嵌入式系统的设计时,一般需要作以下几个方面的考虑:
  确定系统设计的任务 在进行系统设计之前,首先必须明确任务,确定系统的技术指标,包括系统必须具有那些功能等。这是系统设计的出发点,它将贯串于整个系统设计的全过程。
  1. 系统方案设计
  总体方案设计一般包括:
  (1)单片机芯片的选择。单片机芯片的选择应适合于应用系统的要求。不仅要考虑单片机芯片本身的性能是否能够满足系统的需要,如:执行速度、中断功能、I/O驱动能力与数量、系统功耗以及抗干扰性能等,同时还要考虑开发和使用是否方便、市场供应情况与价格、封装形式等其它因素。
  (2)外围电路芯片和器件的选择。仅仅一片单片机芯片是不能构成一个完整的嵌入式系统的。一个典型的系统往往由输入部分(按键、A/D、各种类型的传感器与输入接口转换电路),输出部分(指示灯、LED显示、LCD显示、各种类型的传动控制部件),存储器(用于系统数据记录与保存),通信接口(用于向上位机交换数据、构成联网应用),电源供电等多个单元组成。这些不同的单元涉及到模拟、数字、弱电、强电以及它们相互之间的协调配合、转换、驱动、抗干扰等。因此,对于外围芯片和器件的选择,整个电路的设计,系统硬件机械结构的设计,接插件的选择,甚至产品结构、生产工艺等,都要进行全面和细致的考虑。任何一个忽视和不完善,都会给整个系统带来隐患,甚至造成系统设计和开发的失败。
  (3)综合考虑软、硬件的分工与配合。单片机嵌入式系统中的硬件和软件具有一定的互换性,有些功能可以用硬件实现,也可以用软件来实现,因此,在方案设计阶段要认真考虑软、硬件的分工和配合。采用软件实现功能可以简化硬件结构,降低成本,但软件系统则相应的复杂化,增加了软件设计的工作量。而用硬件实现功能则可以缩短系统的开周期,使软件设计简单,相对提高了系统的可靠性,但可能提高了成本。在设计过程中,软、硬件的分工与配合需要取得协调,才能设计出好的应用系统。
评论(0)
发评论
下载排行榜
