拉曼/荧光光谱知识科普
拉曼光谱
随着科技的飞速发展,拉曼光谱也走入了大众的视野,拉曼光谱依赖其信息丰富、制样简单、水的干扰小等独特优点在化学、物理学、生物学和医学等各个领域有着广泛的应用,对于纯定性分析、高度定量分析和测定分子结构都有很大价值。
印度科学家拉曼
拉曼光谱(Raman spectra)以印度科学家C.V.拉曼(Raman)命名,是一种分子结构检测手段。拉曼光谱(Raman spectra)给出的是物质分子的振动、转动信息。不同物质有不同于其它材料的特征光谱——特征峰,为表征和鉴别物质提供了“指纹谱”。“指纹谱”怎么理解呢?每个人都有与别人不同的指纹,这样公安机关才可以通过在犯罪现场收集指纹来确定犯罪分子;不难理解,因为不同物质有不同于其它材料的特征光谱,这样才能去表征和鉴别物质,那么称拉曼光谱为“指纹谱”就再形象不过了。
激光器的出现为拉曼光谱测量提供了优质高强度单色激发光。目前,市面上主流的便携式拉曼光谱仪分辨率可以达到1-2cm-1,科研级拉曼光谱仪可以达到0.15 cm-1甚至更低。长春新产业公司为此类需求提供了不同种类的波长和功率的激光光源,以满足客户的实际需求。
CNI不同波长激光器在相同分辨率要求下所需谱线宽度
但是由于拉曼散射非常弱,在光谱仪接收光谱时可看到拉曼光谱容易受到激发光瑞利散射光谱的干扰甚至淹没,那么此时就需要在光谱接收光路中有效的滤除激发光。长春新产业公司生产的拉曼探头能够达到OD6的激光抑制比,能够有效采集微弱的拉曼光谱。
拉曼/荧光探头
荧光光谱
荧光是物质吸收电磁辐射后受到激发,受激发原子或分子在去激发过程中再发射波长与激发辐射波长相同或不同的辐射。当激发光源停止辐照试样以后,再发射过程立刻停止,这种再发射的光称为荧光。如果把荧光的能量--波长关系图作出来,那么这个关系图就是荧光光谱。荧光光谱要靠光谱检测获得。
荧光光谱能提供激发光谱、发射光谱、荧光强度、量子产率、荧光寿命、荧光偏振等较多的物理参数。这些参数反映了分子的各种特性,并通过它们可以得到被检测分子的更多信息。通常利用光谱仪进行晶体、稀土元素荧光光谱检测等。荧光光谱分析与测量具有灵敏度高、选择性强、试样量少和方法简便等特点。
荧光光谱主要应用于:晶体荧光光谱检测、稀土元素荧光光谱检测、水质分析、浑浊控制、汽油分析、DNA分析等领域。
紫外线下的方解石
拉曼光谱的典型激光源
CNI专门为拉曼应用设计的激光器。它们具有光谱带宽窄、光谱纯度高、波长稳定性高、效率高、寿命长、可靠性高、光束质量好等特点。为了保证拉曼测试结果的稳定性和准确性,CNI提供了不同种类的波长和功率,以满足客户的实际需求。
拉曼/荧光探头
CNI拉曼/荧光探头采用全固化的光学设计,保证了拉曼/荧光光谱测量的高重复性,光路紧凑、体积小巧、操作简便,适用于不同样品之间可灵活切换,完美收集测试信号。可与激光器、光纤光谱仪配合使用,能够满足实验室和工业现场检测的要求。还可根据客户实际需求进行定制开发。
拉曼/荧光探头
光纤可拆卸探头
激发波长:360, 405,532, 785, 830 nm...(更多波长接受定制)
光纤光谱仪
光纤光谱仪的优势在于测量系统的模块化和灵活性。光纤光谱仪可用于测量激光、LED、普通光源的波长、线宽等,能够准确地获得待测光源的光谱特性。CNI研发生产的光纤光谱仪,具有体积小,便于携带,即插即用,操作方便,支持Spectral Analysis 5.0软件下载等特点,适用于科研、教学、工业等多领域应用。公司可根据不同用户需求定制光谱仪波段及分辨率。
更多产品,可联系长春光机所投资企业——新产业公司
长春新产业光电技术有限公司(CNI)是依托中国科学院长春光机所设立的高科技企业,主要从事半导体激光器、固体激光器、 激光测量设备、光谱仪器、教学仪器和机器视觉产品的研发、生产和销售,并提供光学仪器、精密机械和光学镀膜产品的设计和加工。
