CP2524电容性触摸检测芯片的详细中文数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.35 MB | 2018-09-21
YHX301
分享资料个
  CP2524 是一款支持 4 通道的电容式触摸传感芯片。内嵌高精度电容数字转换(CDC)模块,并结合专用 DSP 处理器,能在各种应用环境下准确识别人手指的触摸。感应判断结果可通过芯片引脚输出。
  独特的 CDC 技术可以检测到电容变化,并把该变化量转换成数字信号。转换后的数字信号经过硬件低通和 DSP 处理,最后获得触摸感应判断。硬件滤波器可解决输入信号的抖动。集成特殊判断算法的 DSP 处理器能实时计算出每个感应通道的状态。感应判决算法具有自校准功能,能适应多种应用环境的变化。
  CP2524 采用 CMOS 工艺,工作电压范围为 2.8V ~ 5.5V,采用 SOP24 封装。正常工作状态下,功耗为 400uA;掉电状态下功耗小于 0.5uA。
评论(0)
发评论
下载排行榜
