watchOS5上手体验 到底值不值得升
可穿戴设备
261人已加入
虽然苹果2018年秋季发布会已经结束一星期了,但依旧有各种话题出现:什么手机值不值得买;怎么买最合适;为什么不值得买等等。这些文章虽然很有参考意义,注意,笔者这里说的是“参考”,其实对消费者来讲意义并不大,因为该买的还会买,这些“参考”文章只不过会让你更加犹豫。而真正的产品上手体验,可能更具有参考性。
这次就为大家带来一篇实际上手文章:watchOS 5到底值不值得升?在笔者体验大概几个小时后,可以非常自信的告诉大家,如果你拥有老款Apple Watch,例如Series 1(笔者就用的这款)及以上,watchOS 5还是非常值得升级的。
watchOS 5表盘
总结升级体验后几个关键字:彻底美学、通知、健康、人性化。
升级时间表统计
不过在体验之前,笔者想要先解答几个将要升级到watchOS 5的朋友提到的问题:
1、我手机是iOS11,可以升级体验watchOS 5吗?
答:不行,watchOS 5必须要iPhone 5s以上型号,且系统版本必须要iOS 12。
watchOS 5兼容列表
2、手表更新系统需要备份吗?
答:不需要,尽管放心大胆的升级。此外,建议您在升级后对手表系统进行重置。
Apple Watch S1
3、升级后手表感觉有点迟钝怎么办?
答:只需要重置即可,这样在升级系统后,对系统流畅性会有部分提高。
Apple Watch S1
4、升级方式有几种?
答:不像手机可以进行“线刷”和“OTA”升级,Apple Watch升级必须要连接磁性充电器,并保证手表电量在50%以上。
Apple Watch S1
最后,在升级过程中,系统会重启两次,第一次为自动重启,第二次需要解锁屏幕(如果有密码需要先解锁密码)。
Apple Watch S1
好了,在准备就绪后,就一起来看看手表吧。笔者之所以升级watchOS 5一大原因,其实一部分是因为表盘太好看了,没错,这次苹果又增加了不少新表盘可供选择。但是,笔者在设置后,发现表盘特效还是和Apple Watch S4有区别。
因为屏幕边框差距较大,所以在Apple Watch S1-S3上,特效仅仅呈现出圆盘样式,一些火焰啊、烟雾、水波纹并不会充满整个屏幕(苹果也挺鸡贼,利用这种方式掩盖边框厚度)。
从上图中,不难看出,watchOS 5这次新增的表盘效果确实和Apple Watch 4的“全面屏”非常匹配,但就个人来看,观赏意义大于实际用途意义,因为在Apple Watch 4自带表盘中,可以设置8个功能位置,例如你可以自由放置天气、闹钟、Siri等等;而Apple Watch S1-S3因为屏幕尺寸限制,只能放置大概4个功能位。。。不过对于笔者这种追求表盘极简风格的用户来讲,根本不影响使用。
watchOS 5滑屏演示
在系统功能上,最大变化就是上滑和下滑速度进一步提升。同时在下滑显示通知时,也支持像iOS 12那样的通知叠加样式,进一步缩减相同APP的显示空间,不过这种设计就见仁见智了。有时候我想看全部信息,还得点下,很麻烦。
此外,如果你不想看这条通知,也可以向左滑动,对该类信息单独设置免打扰。
看过苹果2018秋季发布会的朋友应该对各项心率监测和心电图功能记忆犹新,对于拥有老款手表的用户来讲,能否体验到呢?很遗憾!并不能全部体验到,只能体验部分功能。
watchOS 5为老设备(Apple Watch S1-S3)带来了一个低心率检测功能,就这点来讲,至少没有让你感觉到被“抛弃”感。
但是相比Apple Watch 4还是少了两个非常重要的检测功能:跌倒检测功能和心电图检测功能。虽然对健康人来讲用处不大,但如果你心脏有相关问题,这两项功能还是很重要的。
Apple Watch S1仅支持高心率和低心率
就笔者自己使用来讲,心率功能还是很准的,比如之前和朋友一起喝酒,心跳稍微快了一点,大概持续了10分钟吧,之后手表就开始警报,显示内容大概是:手表已经监测您心率超过120下/分,并已经持续10分钟。
这时候,你就需要注意休息,以防引起身体不适。
使用小结:
其实在发布watchOS 5时,苹果还宣布了一个重要功能:对讲机,你可以使用这个功能,直接和朋友实现一对一对话,只要他使用的Apple Watch也兼容这项功能。但是!但是!但是!重要事情说三遍,在中国大陆地区,这项功能是使用不了的,笔者和朋友亲自试用了一下,发现可以进入界面,但在呼叫对方时,连接不通。
对讲机功能
好了,以上就是watchOS 5更新后给我的使用感受,有朋友想问:watchOS 4和watchOS 5到底哪个系统更流畅?笔者想说,都差不多,在更新到最新系统后,屏幕响应速度有提升,但是没有想象中大。
而续航方面,没有任何提升,甚至我还感觉到有点费电,估且是心理作用吧。
好了,咱们总结一下watchOS 5在使用过程中的优缺点:
优点:表盘漂亮、高/低心率测量准确。
缺点:流畅性没有提高、续航一般、对老款Apple Watch功能提升有限
