CP2528电容式触摸传感芯片的中文详细数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.61 MB | 2018-09-21
YHX301
分享资料个
  CP2528 是一款支持 8 通道的电容式触摸传感芯片。内嵌高精度电容数字转换(CDC)模块,并结合专用 DSP 处理器,能在各种应用环境下准确识别人手指的触摸。芯片支持 IIC 总线和 SPI 总线,同时提供 8 位可扩展 GPIO。感应判断结果可选择串口输出或 GPIO 输出。
  独特的 CDC 技术可以检测到电容变化,并把该变化量转换成数字信号。转换后的数字信号经过硬件低通和 DSP 处理,最后获得触摸感应判断。硬件滤波器可解决输入信号的抖动。集成特殊判断算法的 DSP 处理器能实时计算出每个感应通道的状态。感应判决算法具有自校准功能,能适应多种应用环境的变化。
  CP2528 采用 CMOS 工艺,可工作于 2.8V ~ 5.5V,有 5mm x 5mm QFN32 和 7mm x 7mm LQFP32 两种封装。正常模式下,功耗为 400uA;省电模式下,功耗为 100uA。
评论(0)
发评论
下载排行榜
