CP2532电容性触摸检测芯片的详细中文数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.80 MB | 2018-09-21
YHX301
分享资料个
  CP2532 是一款支持 12 通道的电容式触摸传感芯片。内嵌高精度电容数字转换(CDC)模块,并结合专用 DSP 处理器,能在各种应用环境下准确识别人手指的触摸。芯片支持 I2C 总线和 SPI 总线,同时提供 12 位可扩展 GPIO。感应判断结果可选择串口输出或 GPIO 输出。
  独特的 CDC 技术可以检测到电容变化,并把该变化量转换成数字信号。转换后的数字信号经过硬件低通和 DSP 处理,最后获得触摸感应判断。硬件滤波器可解决输入信号的抖动。集成特殊判断算法的 DSP 处理器能实时计算出每个感应通道的状态。感应判决算法具有自校准功能,能适应多种应用环境的变化。
  CP2532 采用 0.35um 工艺,可工作于 2.8V ~ 5.5V,有 7mm x 7mm LQFP-48、10mm x 10mm LQFP-44 和 6mm x 6mm QFN-40 三种封装。正常模式下,功耗为 400uA;省电模式下,功耗为 100uA。
  特性
  12 路感应通道,每路灵敏度可单独调节
  触摸响应时间:18~20ms @正常模式,120ms @省电模式
  电容检测范围:0~80pF,检测分辨率典型值为 0.02pF,且分辨率可调
  工作电压范围为 2.8V~5.5V
  感应输出接口:I2C/SPI/GPIO
  - 与标准 I2C 兼容的 2 线总线协议
  - 3/4 线 SPI 总线
  - 可扩展的 GPIO,支持开漏输出模式
  支持中断输出,低有效
  内建振荡器、上电复位系统和高 PSRR 的 LDO
  相邻感应通道抑制功能(ASS)
  支持两种背光模式:全背光和指示背光
  内嵌滑动判断算法,可输出滑动状态
  支持蜂鸣输出
  专用感应判断算法能自适应环境变化
  0.35um 工艺,LQFP-48、LQFP-44 和 QFN-40 封装
评论(0)
发评论
下载排行榜
