CP2526电容性触摸检测芯片的详细中文数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.67 MB | 2018-09-21
YHX301
分享资料个
  CP2526 是一款支持 6 通道的电容式触摸传感芯片。内嵌高精度电容数字转换(CDC)模块,并结合专用 DSP 处理器,能在各种应用环境下准确识别人手指的触摸。芯片支持 I2C 总线和 SPI 总线,同时提供 6 位可扩展 GPIO。感应判断结果可选择串口输出或 GPIO 输出。
  独特的 CDC 技术可以检测到电容变化,并把该变化量转换成数字信号。转换后的数字信号经过硬件低通和 DSP 处理,最后获得触摸感应判断。硬件滤波器可解决输入信号的抖动。集成特殊判断算法的DSP处理器能实时计算出每个感应通道的状态。感应判决算法具有自校准功能,能适应多种应用环境的变化。
  CP2526 采用 0.35um 工艺,可工作于 2.8V ~ 5.5V,支持 QFN32,LQFP32 和 SOP28 三种封装。CP2526 支持两种配置模式,软件模式和硬件模式。 软件模式下,按键状态可以通过串口读取按键状态器获得或者直接通过 GPIO 引脚获得;硬件模式下不支持串口访问,按键状态直接通过 GPIO 输出。
评论(0)
发评论
下载排行榜
