CP2682电容检测芯片的详细中文数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.55 MB | 2018-09-21
YHX301
分享资料个
  CP2682 是一款 8 通道电容检测芯片,具有高效的 RF 噪音抑制功能,能够准确识别手指触摸引起的微小电容变化,适用于用触摸按键替代机械按键灯应用场合;具有实时的自校准和基线跟踪算法,能有效避免因环境因素变化而引起按键误触等情况;可以通过 PWM 信号、I2C 通讯接口、蜂鸣器或 LED 指示获得按键触发状态;CP2682 DSP 中内置先进的检测算法,能够有效防止水膜引起的误触及抑制干扰噪音。
  特性
  支持 8 个感应按键
  PWM 指示按键触发状态,能有效减少模拟输出口的电阻网络
  支持 I/O 口开漏输出指示按键触发状态
  支持 LED 背光
  支持蜂鸣输出
  高效的 RF 噪音抑制
  能够防水
  自动基线跟踪和自校准
  简单的灵敏度调节,只需调整一个外部电容(Cs)即可
  按键状态变化产生中断
  邻键抑制
  低功耗
  正常模式和省电模式自动切换
  具有硬件模式和软件模式两种工作模式
  具有 I2C 接口
  电源电压 3.0-3.6V,I/O 口 3.3/5V 兼容
  封装为 SSOP-24,SOP-24 ,QFN4*4 24
评论(0)
发评论
下载排行榜
