具备水质检测功能的智能水表的原理及设计
测量仪表
1475人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种具备水质检测功能的智能水表。该专利由成都市三宇仪表科技发展有限公司申请,并于2017年2月8日获得授权公告。
内容说明
本实用新型涉及水表技术领域,具体为一种具备水质检测功能的智能水表。
发明背景
智能水表是一种利用现代微电子技术、现代传感技术、智能IC卡技术对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水表。与传统水表一般只具有流量采集和机械指针显示用水量的功能相比,是很大的进步。智能水表除了可对用水量进行记录和电子显示外,还可以按照约定对用水量进行控制,并且自动完成阶梯水价的水费计算,同时可以进行用水数据存储的功能。
但是现有的智能水表在使用时,由于没有定时监测功能,对水表内的水流进行无间断的实时监测,这就耗费了大量的电能,对于内置式供电源的智能水表而言,需要经常更换电池,给使用者带来不变,为此,我们提出了一种智能水表。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种具备水质检测功能的智能水表,以解决上述背景技术中提出的传统水表能耗高的问题。
智能水表
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种具备水质检测功能的智能水表,包括水表外壳,所述水表外壳左右两侧对称安装有连接水管,左侧所述连接水管顶部和底部对称设有安装槽,左侧所述连接水管的外壁开有嵌入槽,所述水表外壳的表面设有LCD显示屏,所述LCD显示屏电性输入连接微型处理器,所述微型处理器分别电性双向连接数据交换单元、时钟单元和存储模块,所述存储模块电性输入连接用户输入查询单元,所述微型处理器分别电性输出连接阀门控制单元和报警提示电路,所述报警提示电路电性输出连接蜂鸣报警器,所述微型处理器分别电性输入连接电源电路、浊度传感器和计量传感器,所述浊度传感器和计量传感器均电性输入连接定时模块。
优选的,所述连接水管的左右两端部设有拆卸式卡口,且拆卸式卡口的端部套有密封圈。所述嵌入槽位于两组安装槽之间的中垂线上,且嵌入槽槽口位置为U形开口槽。所述数据交换单元内部设有外部通信接口。所述存储模块内部设有多组分级存储单元,且两组分级存储单元之间设有转换接口。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:传感器采用的是定时控制,功耗非常低,完全能够满足采用内置式电源供电的水表的使用需求,在水表表端安装槽模块的位置经过改善,可以实现多表使用一个模块和单表安装一个模块的多种使用方式,能够监测水管内水质的浑浊度和流量,在水质、流量和阀门异常时能够通过蜂鸣报警器报警,及时提醒用户注意。
