LM4901音频功率放大器
音视频及家电
723人已加入
关键词: LM4901 , 功率放大器 , 音频
LM4901音频功率放大器主要设计用于移动电话和其他便携式通信设备,采用5V电源工作,能够输出1W连续平均功率带动8Ω BTL负载,或输出1.6W连续平均功率带动4ΩBTL负载,总谐波失真及噪声(THD N)低于1%。LM4901不需要输出耦合电容和自举电容,因此适于移动电话和低功率的便携式设备应用,因为这些设备以最小功耗为第一需要。LM4901有一个低功耗关断模式,可以很方便地使用,只要选择关断模式,就可以选择逻辑高电平或是逻辑低电平有效,选择确定后,按此逻辑电平驱动“Shutdown”脚即可关断。LM4901包含了改进型“喀、扑”声消除电路,从实质上消除了在转换开关通断瞬间产生的噪声。LM4901整体增益稳定,可由外部增益设置电阻设定增益,其引脚排列如图所示。
LM4901音频功率放大器
  • 相关推荐
