三相交流接触器接线电路图 详解三相交流接触器接线方法
1.2w人已加入
  本文主要是关于三相交流接触器的相关介绍,并着重对三相交流接触器的接线方法及其接线图进行了详尽的阐述。
  三相接触器怎么接控制线
  接在接触器的线圈线上,也就是在接触器的侧面有的有两根线,有的是三根线三根线是有两根是通的,方便位置接线。如果是三根线看清上面字母再接,比如1A.2A.1A,要接1A. 和2A,两个1A是同一根线随变那根都行,一定不要接两个1A
  主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。
  每个接触器上有不同的触电,可以区分有些是电源控制触电,有些是吸合电磁接触器触电,还有的是起到闭锁的触点,型号不同,交直流的样子也是不一样的。交流接触器广泛用作电力的开断和控制电路。交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。
  三相交流接触器接线电路图
  常用交流接触器实物接线图
  1、这是常用接触器控制负载接线图,简单明了,注意停止按钮和启动按钮位置不能错。
  2、这是电源整流滤波电路实物接线图,上图用桥堆,下图用四个整流二极管,效果一样。
  3、单相电机逆顺转控制接线图,这种情况在我们日常生活中使用比较多。
  4、这是三相四线电度表互感器接线图,单相的互感器接线也有接互感器的,至于为什么要接互感器
  结语
  关于三相交流接触器的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:交流接触器结构图解
相关阅读推荐:直流接触器接线图解
