3线轴流风扇电机接线电路图
1.2w人已加入
  本文主要是关于3线轴流风扇电机的相关介绍,并着重对3线轴流风扇电机的接线方法及其原理进行了详尽的阐述。
  3线轴流风扇电机接线电路图
  3线轴流风扇电机应该怎么接线
  风扇电机三条线,颜色并不标准,只管测量哪两条线之间的电阻大,就先将电容接在哪两条线之间,然后220V电源线火线接在电机的第三条线上,零线接在电容一极;若转向不符合要求,就把零线改接在电容另一极。
  零线和火线,专指:民用电的供电线路,市电的交流供电电压为220伏特(V)。它包括一根零线〔N〕和一根火线〔L〕,零线接地(地为零)所以称之为零线。
  为了使交流电有很方便的动力转换功能,通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫“零线”。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。
  轴流风机接线图的介绍和要求
  风机盘管机体结构紧凑,坚固耐用,通常采用优质镀锌板机壳,冷凝水盘采用模压工艺一体成型,无焊缝、焊点、符合防火规范的保温材料整体连接于水盘。
  、在百叶栅安装前,应根据技术交底单查看洞口尺寸、规格是否一样,符合薄型百叶栅安装要求。
  五根线轴流风机接线图排水管及线路安装简便,左右接管及回风方式可随时变换,以配合现场情况。机组能安装于任何空间场所。风机盘管通常胀管工艺,增加了换热器铜管和铝箔的紧密接触,传热性能好;合理的风机与气流结构设计,优质的吸音保温材料,使机组噪音低于#标准1-3dB(A);风机盘管能耗低: 风机与换热器合理匹配,三档可调风量,使风机用电#省。
  、屋顶百叶栅的现场组装和安装应由麦克威的专业安装人员完成;
  风机盘管主要依靠风机的强制作用,使空气通过加热器表面时被加热,因而强化了散热器与空气间的对流换热作用,能够迅速加热房间的空气。风机盘管是空调系统的末端装置,其工作原理是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。通常,新风通过新风机组处理后送入室内,以满足空调房间新风量的需要。
  屋顶自然百叶栅是一种不需要用电,利用上下空气流动的车间通风设备,如果车间内堆放易燃易爆危险品和化工原料,存放周转的过程中挥发出气体弥漫在车间里,通风不及时的话,容易引起*和火灾事故,而且又不能使用普通的工业排风扇,抽风机等带用电通风设备,就可以在屋顶安装自然百叶栅。特点是不需要用电,通风效果稳定,绿色节能环保。
  由于这种采暖方式只基于对流换热,而致使室内达不到#佳的舒适水平,故只适用于人停留时间较短的场所,如:办公室及宾馆,而不用于普通住宅。由于增加了风机,提高了造价和运行费用,设备的维护和管理也较为复杂。项目总包二十三冶建设集团有限公司给予了充分肯定。
  屋顶通风气楼作为一项工业产品
  风机盘管机体结构精致、紧凑、坚固耐用、外型美观且高贵幽雅。风机盘管采用优质镀锌板机壳,冷凝水盘采用模压工艺一体成型,无焊缝、焊点、符合防火规范的保温材料整体连接于水盘。风机盘管体积小,机体设计轻巧。排水管及线路安装简便,左右接管及回风方式可随时变换,以配合现场情况。机组能安装于任何空间场所。
  麦克威虹吸雨水斗特点。进水部位设置反气旋整流隔栅使气水分离,气水分离效果好。
  风机盘管效率高,先进的胀管工艺,保证了换热器铜管和铝箔的紧密接触,传热性能好;风机盘管噪音低,合理的风机与气流结构设计,优质的吸音保温材料,使机组噪音低于#标准1-3dB(A);风机盘管能耗低, 风机与换热器合理匹配,三档可调风量,使风机用电#省电。像空调这样的民用通风设备是成品
  为满足不同场合的设计选用,风机盘管种类习惯上可分为卧式暗装(带回风箱) 风机盘管、卧式明装风机盘管、立式暗装风机盘管、立式明装风机盘管、卡式二出风风机盘管、卡式四出风风机盘管、立柜式风机盘管空调器及壁挂式风机盘管等多种。
  综上所述,轴流风机接线图有很多种类型,我们所展示出来的轴流风机接线图只是比较有代表性的一种类型。虽然它可以应付绝大部分的接线场合,但也有例外的情况。针对这样的情况,我们应该适当的采用别的接线方案,不要钻牛角尖。
  轴流风机几种常见故障及解决办法
  如何迅速判断风机运行中故障产生的原因,采取得力措施解决是用户连续安全运行的保障。 风机是一种将原动机的机械能转换为输送气体、给予气体能量的机械。虽然风机的故障类型繁多,原因也很复杂,但根据调查实际运行中风机故障较多的是:轴承振动,轴承温度高,保护装置误动,电机电源缺相等,如能针对不同的现象分析原因采取恰当的处理办法,往往能起到事半功倍的效果。
  (一)风机不转动
  1、未接通电源——接通电源
  2、电机不工作——检查电机接线或更换电机
  3、风机头损坏——修复风机或更换
  4、风机中有异物卡死——清除异物
  (二)噪音增大
  1、轴承干润滑——加轴承油脂
  2、轴承损坏——更换轴承
  3、叶轮磨损——更换叶轮或泵头
  4、坚固件松动或脱落——拧紧紧固件
  5、风机内有异物——清除异物或更换泵头
  (三)震动增大
  1、轴承损坏——更换轴承
  2、叶轮不平衡——清除叶轮中异物或校动静平衡
  3、主轴变形——更换主轴或泵头
  4、工作状态进入湍震区——调整工作状态,避开湍震区
  5、进出气口进滤网堵塞——清洗过滤网
  (四)温度升高
  1、进气口温度过高——降低进气口温度
  2、轴承干润滑——加轴承油脂
  3、风机效率降低——清除叶道尘埃或更换泵头
  4、工作状态改变——调整工作状态
  5、环境温度增高——增加环境通风散热
  (五)压力减小
  1、泵头转速降低——电源电压偏低或电机故障
  2、管网阻力增加——降低管网阻力
  3、工作状态改变——调整工作状态
  4、电机转向反向——电机重新接线
  (六)流量减小
  1、进出口气过滤网堵塞——清洗过滤网
  2、泵头转速降低——电源电压偏低或电机故障
  3、管网阻力增加——降低管网阻力
  4、工作状态增加——调整工作状态
  5、电机转向反向——电机重新接线
  结语
  关于3线轴流风扇电机的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:详解单相电机电容接线图
相关阅读推荐:14种电机启动电路图及电路分析
