星形电动机能用星三角降压起动吗
电子常识
2583人已加入
  本文主要是关于星形电动机的相关介绍,并着重对星形电动机对用星三角降压起动的问题进行了详尽的阐述。
  星-三角启动
  当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流,电机满足380V/Δ接线条件,电机正常运行时定子绕组接成三角形才能采用星三角启动方法。
  原理
  1. 当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、电机满足380V/Δ接线条件、电机正常运行时定子绕组接成三角形时才能采用星三角启动方法;
  2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);
  3.由于电机启动电流与电源电压成正比,而此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/√3,因此其启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3;
  4.星三角启动属降压启动,它是以牺牲功率为代价换取降低启动电流来实现的,所以不能一概而论以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还要看是什么样的负载。一般在启动时负载轻、运行时负载重的情况下可采用星三角启动,通常鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5-7倍,而电网对电压要求一般是正负10%,为了使电机启动电流不对电网电压形成过大的冲击,可以采用星三角启动。一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动;
  5.在实际使用过程中,有时电机功率为11KW就需要星三角启动,如额定功率11KW的风机在启动时电流为7-9倍(100A左右),按正常配置的热继电器根本启动不了(关风门也没用),热继电器配太大又无法起到保护电机的作用,所以建议采用星三角启动。
  接线方法
  星形接U1,V1,W1;把U2,V2,W2短接。
  三角形,U1-W2,V1U2,W1V2分别短接,电源加在形成的三角形接头上。
  条件
  1、容量7.5KW以上的三相异步电动机。
  2、电动机在启动瞬间造成电网电压波动小于10%的,对于不经常启动的电动机可以放宽到15%;如果有专用变压器S变压器≥5P电机,电动机允许直接频繁启动。
  3、满足经验经验公式:Ist/IN《0.75+ST4PN
  ST----公用变压器容量,KVA;
  PN-----电动机额定功率,KW;
  Ist/IN---电动机启动电流和额定电流之比。
  4、星三角降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子:A-X、B-Y、C-Z (以下以额定电压380V的电机为例)
  A.星形启动:X-Y-Z相连,A、B、C三端接三相交流电压380V,此时每相绕组电压为220,较直接加380V启动电流大为降低,避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。此时的转矩相对较小,但电动机可达到一定的转速。
  B.角形运行:经星形启动电动机持续一段时间(约几十秒钟)达到一定的转速后,电器开关把六个接线端子转换成三角形连接并再次接到380V电源时每相绕组电压为380V,转矩和转速大大提高,电动机进入额定条件下的运行过程。
  星形电动机能用星三角降压起动吗
  电机的星三角降压启动实物接线图如下:
  基本原理就是: 启动时先用Y型接法电路,使得电机加载电压为220V,这样减少系统负荷防止过载; 电机启动后,改成三角型接法电路,使得电压为380V,进行正常运转。 这样的起动电流只有全压起动时的1/3,有效保护电机以及电路系统,防止电流过载,不容易烧毁。
  扩展资料:
  1、当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、电机满足380V/Δ接线条件、电机正常运行时定子绕组接成三角形时才能采用星三角启动方法;
  2、该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);
  3、由于电机启动电流与电源电压成正比,而此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/√3,因此其启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3;
  4、星三角启动属降压启动,它是以牺牲功率为代价换取降低启动电流来实现的,所以不能一概而论以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还要看是什么样的负载。一般在启动时负载轻、运行时负载重的情况下可采用星三角启动,通常鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5-7倍,而电网对电压要求一般是正负10%,为了使电机启动电流不对电网电压形成过大的冲击,可以采用星三角启动。一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动;
  5、在实际使用过程中,有时电机功率为11KW就需要星三角启动,如额定功率11KW的风机在启动时电流为7-9倍(100A左右),按正常配置的热继电器根本启动不了(关风门也没用),热继电器配太大又无法起到保护电机的作用,所以建议采用星三角启动。
  三相电机星三角降压起动的接法
  1、三相异步电动机的接法:多数电机有六个接线柱,有的也有三个接线柱,有三个接线柱为星形接法。有六个的需要按电机名牌上的接法接线。
  三角形接法:如
  U1 V1 W1
  U1和W2相连、V1和U2相连、W1和V2相连
  W2 U2 V2
  星形接法:如
  U1 V1 W1
  把电机的首端或末端相连,如把U1/V1/W1相连
  U2 V2 W2
  需要说明的是,AC380V,星形接法的电机,无疑要接在380V电源上。换成三角形接法就不能再接到380V,而要接在AC220V电源上。这种电机设计时,每组线圈(U1U2、V1V2、W1W2)承受的电压为AC220V,换句话说,也就是无论是三角或是星接,各组线圈必须承受AC220V。否则,电机要么烧毁,要么出力不够。所以,两种接法互换时要弄请原理再下手~
  电机星三角降压启动原理电路图
  星三角启动
  上图所示为异步电动机、星三角起动控制电路图,此种接法只适合于电动机正常运行时为三角型联接。
  所需主要元器件:三个交流接触器,一个热继电器,一个时间继电器,启动、停止按钮各一,熔断器两个
  三个接触器作用:一个为主电路接通电源,一个为Y型启动,一个为△启动。
  时间继电器作用:通过设定确定星型到三角型转换的时间,需要延时触点。
  热继电器作用:提供过载保护。
  熔断器作用:为电动机提供短路保护。
  星形——三角形降压启动控制
  电动机起动时,把定子绕组接成星形,以降低起动电压,减小起动电流;待电动机起动后,再把定子绕组改接成三角形,使电动机全压运行。
  Y—△起动只能用于正常运行时为△形接法的电动机。
  结语
  关于星形电动机的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:星三角降压启动电路图实物接线图
相关阅读推荐:星三角降压起动控制电路
