三级管13001的参数 三级管13001的用途
三极管
248人已加入
  本文主要是关于三级管13001的相关介绍,并着重对三级管13001的原理及其作用进行了详尽的阐述。
  三级管13001
  三极管13001是小功率电子镇流器,节能灯里常用的三极管,高频高耐压,三极管13001主要品牌厂商为广州半导体和国邦,近期该型号销售情况较好,商家报价活跃。
  基本参数:
  Vcbo=500V;
  Vceo=400V;
  Vebo=9V;
  Icm=1.5A;
  Pcm=900mW,可以选择不小于以上数值的三极管代用。
  价格行情:
  三极管13001市场比较常见,自2014年以来该型号价格指数走势较为平稳,基本位于74-75点之间。2015年1月份最新数据显示,该型号价格指数收于74.25点。据华强北指数监测数据显示,2014年12月三极管13001平均价格为0.046元/PCS,其中最高报价为0.064元/PCS,最低报价为0.03元/PCS。两大品牌报价中,广州半导体的该型号平均价为0.063元/PCS,显然高于国邦的0.031元/PCS。
  三级管13001的用途
  各种三极管的工作原理和作用都是一样的,不同的型号其耐压,电流,功率,频率等不同,适合用在不同的场合,即什么环境下用什么管子,这个管子符合这个环境。13001是高反压小功率三极管,通常都用在小型开关电源里面。如手机充电器,万能充等。单一的三极管的作用非常简单,就是电流的放大、饱和导通,实现一个功能,靠的是整个电路,而不是三极管。
  13001三极管功能和检测方法
  a)?判定基极。用万用表R×100或R×1k挡测量三极管三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。当用第一根表笔接某一电极,而第二表笔先后接触另外两个电极均测得低阻值时,则第一根表笔所接的那个电极即为基极b。这时,要注意万用表表笔的极性,如果红表笔接的是基极b。黑表笔分别接在其他两极时,测得的阻值都较小,则可判定被测三极管为PNP型管;如果黑表笔接的是基极b,红表笔分别接触其他两极时,测得的阻值较小,则被测三极管为NPN型管。
  (b)?判定集电极c和发射极e。(以PNP为例)将万用表置于R×100或R×1K挡,红表笔基极b,用黑表笔分别接触另外两个管脚时,所测得的两个电阻值会是一个大一些,一个小一些。在阻值小的一次测量中,黑表笔所接管脚为集电极;在阻值较大的一次测量中,黑表笔所接管脚为发射极。
  C?判别高频管与低频管
  高频管的截止频率大于3MHz,而低频管的截止频率则小于3MHz,一般情况下,二者是不能互换的。
  D?在路电压检测判断法
  在实际应用中、小功率三极管多直接焊接在印刷电路板上,由于元件的安装密度大,拆卸比较麻烦,所以在检测时常常通过用万用表直流电压挡,去测量被测三极管各引脚的电压值,来推断其工作是否正常,进而判断其好坏。
  结语
  关于三级管13001的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:三极管13001管脚引脚图及参数
相关阅读推荐:8050三级管开关电路图大全
