获得比特币的方式有哪些?
区块链
575人已加入
在此之前我们先了解下比特币是什么,比特币是第一个实现了“隐秘货币”概念的货币。1998年,Wei Dai在cypherpunks邮件列表中首次阐述了“隐秘货币”的概念,即:一个采用密码学原理控制货币的发行和交易、而不是依赖于中央管理机构的全新的货币形态。2009年,中本聪(Satoshi Nakamoto 化名)在cryptography邮件列表中发表了第一个比特币规范及其概念证明。2010年年底,中本聪离开该项目,关于他的身份没有透露太多。此后,众多开发人员致力于比特币的项目,比特币社区迅速成长起来。
中本聪的匿名身份经常会引起毫无根据的忧虑,其中很多是与比特币开放源代码特性的误解有关。比特币的协议和软件都是公开发布的,世界各地的任何开发人员都可以查看其代码,或者开发他们自己修改过的比特币软件版本。就像目前的开发人员,中本聪的影响仅仅局限于那些他做出的被其他人采纳的改动,因此,中本聪并没有控制比特币。那么,在今天,关于比特币的发明者的身份问题可能和纸张发明者的身份问题一样。
获得比特币的方法有几种,但总体分为挖币和买币。首先在您决定购买比特币或其他数字货币,您可以通过几种不同的方式存储您的投资。
在线。通常被称为“热钱包”,比特币钱包保持在线并连接到互联网。如果你用Coinbase存钱,那就是热钱包的一个例子。由于他们连接到互联网,热钱包更容易受到攻击,但从好的方面来说,如果你想购买或出售少量的特定数字货币,它们是非常容易获得的。
硬件钱包。通常被称为离线冷藏钱包,许多加密货币公司存储硬件钱包的投资,其中包括物理拇指驱动器,如Trezor和Ledger。虽然这些不像热钱包那样容易受到黑客攻击,但是物理加密钱包很脆弱并且有被损坏,丢失或被盗的风险。
BitGo离线,数字冷藏钱包。BitcoinIRA.com与BitGo建立了独家合作关系,BitGo是离线,数字,冷藏钱包的多重签名加密和数字安全领域的领导者。安全密钥与BitGo,BitcoinIRA.com的托管王国信托以及备用密钥提供商一起保存,以提供高级安全性。
下面给大家介绍一下获得比特币的几种方式:
一。挖矿
什么是比特币挖矿?
挖矿是消耗计算资源来处理交易,确保网络安全以及保持网络中每个人的信息同步的过程。它可以理解为是比特币的数据中心,区别在于其完全去中心化的设计,矿工在世界各国进行操作,没有人可以对网络具有控制权。这个过程因为同淘金类似而被称为“挖矿”,因为它也是一种用于发行新比特币的临时机制。然而,与淘金不同的是,比特币挖矿对那些确保安全支付网络运行的服务提供奖励。在最后一个比特币发行之后,挖矿仍然是必须的。
1.用比特币矿机获取比特币
挖矿是获取未开发的比特币的唯一途径,需要购买专业的矿机设备进行挖矿行业内称为矿机。
比特币矿机是通过哈希算法经过大量的计算来获得比特币,大家都知道比特币的数量是恒定的2100万枚,随着时间的推移挖矿的人数增加数量也会随之减少,
比特币系统的难度是动态调整的, 每挖2016个块便会做出一次调整, 调整的依据是前面2016个块的出块时间, 如果前一个周期平均出块时间小于10分钟,便会加大难度, 大于10分钟,则减小难度,目的是为了保证系统稳定的每过10分钟产出一个块,所以难度调整的时间大概是2周(2016 * 10 分钟),也就是说产量会每四年减半一次,而难度会每14天调整一次,所以大趋势看来挖矿的产量必然会越来越少。
2.购买算力获得比特币
在挖矿盛行之后出现了一些比特币的矿场,就是多台矿机集中在一个地方进行挖矿,统一维护管理,电价低,来降低挖矿的成本。
而比特币矿机最主要的参数便是算力,算力越高产量也就越高,比特币挖矿难度里面也用1t算力可以挖多少比特币来衡量当前挖矿难度,所以部分矿场会直接出售算力给用户挖币,这样相对来说挖矿风险更低,不需要购买矿机设备也不需要本人去维护打理,矿机的维护管理相对小白来说还是比较麻烦的。
二。交易获取比特币
1.线下交易
想要得到比特币最简单的是找到持有比特币的人去购买比特币,相当于我们去购买商品一样,但比特币并不是人人都要所以要找人持有人,再进行直接的转账交易,同时也会存在一定的风险性,对方需要个人自己去把握是不是骗子,所以在不是熟人或者没有一定的信任基础上小编是不建议这样交易的。
2.场外交易
直接到交易平台购买,比特币的交易平台大大小小还是有很多家的,目前比较大比较知名的交易平台有火币、币安、okex、zb、比特儿。..。.等等这些交易平台,这些平台作为三方担保交易起来更加方便安全,唯一的风险性就是平台跑路,但可能性还是比较小的,但一些小平台并不是就没有安全性。
如OKEX还是比较安全稳定的,同时加杠杆可以买涨买跌,不容易存在买币币价下跌被套的情况,当然这是收益更高风险性更大的玩法。
获得比特币就是以上这些方式,在当下行情买币自然会比挖矿来得轻松容易多,当然具体视个人情况而定。
