结合实例来谈谈电路图
我们大部分人最开始接触稍微复杂点的电路图,大概是在物理课本上吧,讲电机启动相关的,似乎当时懂了,但再看图时好像又不太懂,尤其看到一些电子产品电路图时,更是一脸懵逼,只能当时安慰自己,先这么理解吧。今天,小编结合实例先来谈谈电路图,看看通过这篇文章能不能在我们的头脑中形成一个清晰一点的概念,一起学习。
专业点的说,广义的电路图概念包括电路原理图、方框图、电路板图以及实物图(或者装配图)等。但一般我们听到专业人士说的电路图,是指电路原理图。
电路原理图
由各种特定的抽象符号和字符组成,是一种反应电子设备中各元器件的电气连接情况的图纸。通过原理图,我们可以详细了解电子设备的电路结构、工作原理和接线方法,还可以进行定量的计算分析和研究。电路原理图是电子制作最重要的依据。
放大电路
调频无线话筒电路原理图
如图所示,这个电路看似十分简洁,仅用了10个元器件,但仍包括了音频电路和高频电路两部分。下面我们对电路进行分析一下,如果有不懂的地方,在后续的诸多文章中,会慢慢灌输知识。
驻极体话筒
音频接收放大电路:由驻极体话筒BM、负载电阻R1和耦合电容C1等组成,其功能是拾取声音转换为电信号并进行音频放大。驻极体话筒内部有一个场效应管作信号放大,因此拾音灵敏度较高,输出音频信号较大。声音信号引起的驻极体话筒内部场效应管漏极电流的变化,通过负载电阻R1得到相应的电压信号,经耦合电容C1输出至高频振荡电路。
晶体三极管9018
高频瓷介电容10p和20p
高频振荡调制电路: 由电路原理图中的晶体三极管VT1和VT2、电阻R2、电感L、电容C2和C3等组成,其功能是产生高频载波并进行调制发射。L与C2构成LC谐振回路,该回路具有选频作用,两个晶体管VT1、VT2的集电极与基极互相交叉连接,并与L、C2选频回路组成高频振荡器。经C1耦合过来的音频信号加在VT1集电极(也就是VT2基极),对高频振荡信号进行频率调制,调制后的调频信号经C3耦合至天线辐射出去。发射频率取决于LC谐振回路谐振频率,调节L或C2的大小即可改变发射频率。
放大电路
电感L制作示意图
电感L 0.3μH不好购买,可以自行绕制:用直径0.5mm的漆包线,在直径5mm左右的骨架上绕制5圈,抽去骨架成为空心线圈,并适当拉长即可。
通过以上,我们可以了解到此款调频无线话筒的工作原理,加上图上标注了所用元件大小,我们可以自行DIY一款了。
方框图
由方框、线条和说明文字组成,是一种概括地反映电子设备的电路结构与功能的图纸,有助于我们从整体上了解电路。
放大电路
调频无线话筒方框图
电路板图
由写实性的电路板线路、相应位置上的元器件符号和注释文字等组成,是一种反映电路板上元器件安装位置和布线结构的图纸。
放大电路
调频无线话筒电路板图
电路板图是根据电路原理图设计绘制的实际安装图,标明了调频无线话筒各元器件在电路板上的安装位置。如果大家要制作的话,可以去网上淘一块小电路板,大约尺寸15mm x 55mm
实物图(装配图)
由写实性的元器件图形和连接线条灯组成,是一种用实物图形形象地表示电路原理图的图纸,可以帮助初学者较好较快地理解电路图。
放大电路
调频无线话筒实物图
如果有朋友打算操作这个电路,天线可以用一截40~50cm长的软导线代替,将软导线的一端焊入电路板右端相应位置,并在靠近电路板处打一个结(电路板装入机壳后可防止天线被拉脱),另一端悬空,如下图:
导线替代天线示意图
外壳:可用一只长方形塑料小电筒改制,将塑料小电简外壳内下面一半的电池弹簧和小电珠除去,保留上面一半的电池弹簧和开关。在小电筒头部原小电珠发光的开口处,粘上一片塑料片,并在其上钻一个受话孔。在小电筒尾部钻一个小孔作为天线引出孔。如下图:
放大电路
话筒外壳制作示意图
调试本实例制作的话筒
调频无线话筒组装完成后,必须经过调试才能正常使用。调试分两步进行:
首先,检测电路是否起振, 调试时,如下图所示,将万用表置“直流10V”挡,去测量电阻R2上的压降,这时,如用一短路线将振荡线圈L短路,万用表表针应有明显摆动,说明电路已起振。如电路不起振、应检查:电路板有无虚焊,两晶体管放大倍数是否一致,C2等元件是否完好等等,必要时可适当调节R2的阻值太小使电路起振。
放大电路
万用表测量电阻R2上的压降
调整发射频率:如下图所示,用一调频收音机接收无线话筒的信号,通过调节振荡线圈L的匝间距离,使发射频率落在88~108 MHz的调频频段内,如欲提高发射频率,应增大L1的匝间距离;如欲降低发射频率,应缩小L的匝间距离。应注意使调频收音机能在无广播电台处接收到无线话筒的信号、这样可避开广播电台的干扰。
调整电感匝间距离
调节驻极体话筒工作电流: 边对着无线话筒讲话、边适当调节R1的阻值、使调频收音机接收到的声音清晰度最好。
调频无线语简调整完毕后、将电路板放入外壳内的下部,电路板上的驻极体话筒正对着外壳头部的受话孔,天线则从外壳尾部的小孔中穿出,用导线将电池弹簧和开关接入电路板,在外壳内上部装入一节5号电池,盖上外壳盖,这个调频无线话筒便制作完成可以实用了。
