JZ16F629 MCU方案设计开发的详细数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:8.67 MB | 2018-09-25
小時光
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是JZ16F629 MCU方案设计开发的详细数据手册免费下载
  PIC16-like 指令集
  8 层硬件堆栈 x11bit
  2T 或 4T 指令周期
  2Kx14b 程序存储空间(16bytes/page)
  256x8b 数据 EEPROM(16bytes/page)
  数据 EEPROM 在应用编程
  128x8b SRAM
  1 x 带 8 位预分频的定时器 0
  1 x 带 8 位预分频的定时器 2
  带 7 位预分频的 WDT,溢出频率约为 16ms~2048ms
  上电延迟计数器 PWRT
  低功耗模式 SLEEP
  多个唤醒源,INT、端口变化中断、WDT、数据 EEPROM 写完成,等等
  内置高速 16M RC 振荡器
  内置低速 32K RC 振荡器
  支持外部晶振 16M 或 32K,以及外部时钟模式
  时钟缺失检测
  双速启动模式(晶体或外部时钟模式下)
  内置 2 个高速高精度比较器
  可编程的片上参考电压
  比较结果可直接输出
  最多 16 个通用 IO,18 根芯片管脚
  7 个 IO 带独立上拉控制
  端口变化中断,RA0~RA7
  支持在系统编程 ICSP
  支持在线调试
  程序空间保护
  工作电压范围:1.8V~ 5.5V
  最大时钟工作频率:16MHz
  FSYS=8MHz: 1.8V~2.7V
  FSYS=16MHz: 2.7V~5.5V
  封装类型:SOP14,SOP18
评论(0)
发评论
下载排行榜
