新iPhone的拆解:有了一个额外的逻辑板
1.2w人已加入
在经历了去年的大改变之后,现在的iPhone和去年相比,基本没有太大的区别。但因为首次带入了双卡双待,我们来看一下新iPhone 的拆解。
在拆解之前,我们先看一下新iPhone的配置:
带有下一代神经引擎的A12 Bionic SoC;
带有广色域、原彩和3DTouch功能的5.8" (2436 × 1125) 和6.5" (2688 × 1242) 458 ppi 的超级Retina OLED显示屏;
双1200万像素的前置摄像头;
700万像素的TrueDepth前置摄像头;
千兆级别LTE+802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi w/MIMO + Bluetooth 5.0 + NFC;
IP68级别的防尘;
拆开屏幕之后,我们看一下iPhone XS和iPhone XS Max:
可以看到,iPhone XS Max的Taptic Engine已经调整了大小;XS Max同样有了一个额外的逻辑板,有一个显示连接器移到了底部;XS的电池看起来有点奇怪,但XS MAX的设计这以往有点相似。
拿掉外围组件之后,我们就可以更深入地看逻辑板了。
这个逻辑板和之前的设计有点相似,具体配件如下:
红色:Toshiba TSB3243V85691CHNA1存储;
橙色:Apple 338S00248 音频解码;
黄色:Cypress CPD2 PD芯片;
绿色:NXP CBTL1612 DP多路转换器;
蓝色:Texas Instruments 61280电池IC转换器;
翻看另一面
红色:Apple APL1W81 A12 Bionic SoC,在上面还有个Micron MT53DS12 LPDDR4X SDRAM;
橙色:STMicroelectronics STB601A0 power电源管理IC(可能是为Face ID供电的);
黄色:3x Apple 338S00411 音频解码器(有功放,两个是为立体声,一个是为haptics);
绿色:Apple 338S00383-A0 电源管理IC(可能是来自Dialog);
浅蓝:Apple 338S00456电源管理IC;
深蓝:Apple 338S00375 系统电源管理IC(可能是来自Dialog);
紫色:TI SN2600B1电池充电器;
继续查看,我们可以找到手机的RF板(XS的在左边,XS MAX的在右边)。
红色:Apple/USI 339S00551 (XS) 和338S00540 (XS Max) WiFi/Bluetooth SoC;
橙色:9955 J825YD05 10PSV (XS) 和 9955 X816YD5R P10PHV (XS Max) (可能是modems);
黄色:带有ARM SecurCore SC300的ST Microelectronics ST33G1M2 32 bit MCU ;
绿色:NXP 100VR27(可能是NFC芯片);
蓝色:Broadcom 59355A210646无线充电模组;
另一部分的RF板:
红色:Avago 8092M high/mid PAD;
橙色:Murata 500 4x4 MIMO DSM;
黄色:Skyworks 206-15 946368 1830, 170-21-916794 1830, 5775 4321 1827, and 5941 0925 1831;
绿色:5762 P10 1828;
蓝色:S775 4321 1827;
然后又到了看摄像头的时候了,我们看一下在这里,会否有些新东西:
我们可以看到,广角的传感器尺寸增加了32%;
像素尺寸同样有了增加,这样就使得低光下的性能表现更好,并且能实现新增的"Smart HDR"功能;
但有一点苹果没有提到,因为摄像头尺寸的增加,导致iPhone X外壳跟iPhone XS的外壳大小不一样;
在对核心有了了解之后,我们再深入查看一下:
我们可以看到,XS的电池包为10.13 Wh(2,659 mAh at 3.81 V),重39.5 g;
XS Max的电池则为12.08 Wh (3,179 mAh at 3.80 V);重为46.6克。
让我们对电池做一些深入的了解:
从2015年在Macbook中引入了梯形电池后,苹果就开始充分利用内部空间,来设计电池,增加容量。专利显示,他们已经研制出了一些解决这些设计的热扩散等问题。
去年革命性的设计,现在变得非常普遍。XS和XS MAX都配备了 Face ID模组和技术。
之后是Tapic Engine
扬声器
在刮掉底部以后,我们看到一些显示芯片。
前置玻璃也是三明治结构:
