自制简易发电机
1.2w人已加入
  自制盘式无铁芯发电机
  工具/原料
  CAD软件电脑(连网的)
  螺丝刀钳子
  方法/步骤
  1、CAD绘制图纸,磁铁固定框架图纸以及磁铁固定框架的顶图纸,如下图所示,尺寸也如图所示,标注单位MM,(本次使用的强磁尺寸为10MM*30MM*3MM),第一张为磁铁框架图纸,第二张为框架顶图纸,第三张为机壳图纸。
  2、开始网络购物,需要的东西不是一家能买齐的。需要购买的有M6黄铜螺丝杆1M足够,M6螺母20个,轴承座2个如图(尺寸要和机壳的尺寸对应内孔为5M),法兰连接器2个,AB胶水400G共,铜线0.6MM(根据自己偏好可以选择粗一点的),黄铜轴直径5MM的半米足够,磁铁30块(每面用了12个共两面24个,多出来6个备用,这个强磁太脆了容易断裂,故多买几个),502胶水超市就行,没必要网购,M3黄铜螺丝以及螺母,长度3CM就行。
  3、绕线圈。如下图所示,我用的0.6MM的绕的130圈。这个是用模具加AB胶水浇筑好的线圈绕组。线圈的个数为9个,大小请自己根据CAD图纸中的磁铁框架尺寸自行确认,以防做的大了组成的绕组圈过大,磁铁覆盖不到就是浪费。
  4、经过加工以及网购一段时间之后,配件到齐,开始组装,先组装磁铁盘2个,磁铁盘需要连接法兰连轴器,其尺寸如图,用的是M3的黄铜螺丝和螺母。
  5、组装机器上壳以及绕组和磁铁盘。
  6、组装上机器壳.
