220交流接触器接线图解
1.2w人已加入
  220交流接触器工作原理接线方法图解
  交流接触器
  NO是常开触点,NC是常闭触点A1、A2是线圈,A1A2同时供电后接触器才会吸合。1、3、5接三相电源,(主电路部分)2、4、6接三相电机。
  A1、A2是这个接触器的线圈,接到控制电路里面去,通过控制这个接触器的线圈(A1、A2)来实现控制住电路部分的电机(以小控大的)。
  13、14表示这个接触器的辅助触点,NO表示为常开,也就是没通电的情况下13、14是断开的,通电后13、14是闭合的。放在控制电路部分用来自锁(并联在启动按钮上),达到连续运行的目的。
  一个220v交流接触器和两个按钮接线图
  交流接触器
  交流接触器按钮接线图工作原理:
  1、启动时,按下启动按钮,由电源来的控制电流经断路器-电源线-停止按钮自锁线启动按钮启动线线圈A2到线圈A1 ,接触器线圈得电吸合,主触点接通负载,辅助常开点闭合自保持(自锁)。此时松开启动按钮,由于接触器辅助常开已经闭合短接了启动按钮,接触器仍保持得电运行状态。
  2、停机时,按下停止按钮-控制回路断电--接触器弹出复位--主触头断开负载辅助触点断开控制回路,松开停上按钮,由于辅助常开点(自锁点)已经复位,接触器保持断电状态。
  更多精彩阅读:
  接触器的文字符号是什么_接触器的电气符号由什么组成
  接触器no和nc分别代表什么_接触器no和nc有什么用
  接触器的作用和原理
  接触器220和380的区别
