直流电机控制系统的工作原理和设计方案资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:2.01 MB | 2018-09-25
低调做人0
分享资料个
  本文设计了直流电机控制系统的基本方案,阐述了该系统的基本结构、工作原理、运行特性及设计方法。本系统采用DS18B20温度传感器测量电动机的转速,用AT89C51单片机对直流电机的转速进行控制,用L298芯片实现输出模拟电压值来控制直流电动机的转速。通过KEIL软件编写程序,在PROTEUS软件中进行仿真,通过仿真效果来验证设计的可行性、使用性及正确性,并生成PCB和三维效果图。本设计主要研究直流电机转速由温度控制,温度在不同的范围内,电机转速随温度变化而实现正转、停转、反转的效果。通过研究直流电动机的控制和测量方法,从而对电机的控制精度、响应速度以及节约能源等都具有重要的意义。
  在电气时代的今天,人们的生活水平的提高,空调已经普及到家家户户。时代的进步,新型的空调变频空调也逐渐广泛使用在各个领域。 变频空调是在常规空调的结构上增加了一个变频器。 压缩机是空调的心脏,其转速直接影响到空调的使用效率,变频器就是用来控制和调整压缩机转速的控制系统,使之始终处于最佳的转速状态,从而提高能效比(比常规的空调 节能 20%~30%)。变频空调具有以下特点:
  ① 启动电流小,转速逐渐加快,启动电流是常规空调的1/7;
  ② 没有忽冷忽热的毛病,因为变频空调是随着温度接近设定温度而逐渐降低转速,逐步达到设定温度并保持与冷量损失相平衡的低频运转,使室内温度保持稳定;
  ③ 噪声比常规空调低,因为变频空调采用的是双转子压缩机,大大降低了回旋不平衡度,使室外机的振动非常小,约为常规空调的1/2;
  ④ 制冷、制热的速度比常规空调快1~2倍。变频空调采用电子膨胀节流技术,微处理器可以根据设置在膨胀阀进出口、压缩机吸气管等多处的温度传感器收集的信息来控制阀门的开启度,以达到快速制冷、制热的目的
  本设计设计的是直流电机转速由温度控制,采用单片机构成控制系统,由单片机AT80C51作为主控芯片控制整个电路,结合外围的LCD显示、L298驱动、DS18B20温度采集等电路,用C语言编写主控芯片的控制程序,设计了直流变频空调器的心脏---压缩机。该设计实现的功能:
  1. 温度升高,通过电机加速正转,达到一定温度全速正转;
  2. 温度降低,通过电机加速反转,低于一定温度全速反转;
  3. 根据LED灯是否亮来判断此时温度是高、低还是刚好适合。
  4. 通过液晶显示当前温度。
评论(1)
发评论
qjzyx 2019-01-12
0 回复 举报
收藏学习!谢谢分享! 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
