如何检测Linux系统是否被黑客入侵?
1.2w人已加入
俗称“脚本小鬼”的家伙 是属于那种很糟糕的黑客,因为基本上他们中的许多和大多数人都是如此的没有技巧。可以这样说,如果你安装了所有正确的补丁,拥有经过测试的防火墙,并且在多个级别都激活了先进的入侵检测系统,那么只有在一种情况下你才会被黑,那就是,你太懒了以至没去做该做的事情,例如,安装BIND的最新补丁。
一不留神而被黑确实让人感到为难,更严重的是某些脚本小鬼还会下载一些众所周知的“root kits”或者流行的刺探工具,这些都占用了你的CPU,存储器,数据和带宽。这些坏人是从那里开始着手的呢?这就要从root kit开始说起。
一个root kit其实就是一个软件包,黑客利用它来提供给自己对你的机器具有root级别的访问权限。一旦这个黑客能够以root的身份访问你的机器,一切都完了。 唯一可以做就是用最快的效率备份你的数据,清理硬盘,然后重新安装操作系统。无论如何,一旦你的机器被某人接管了要想恢复并不是一件轻而易举的事情。 你能信任你的ps命令吗? 找出root kit的首个窍门是运行ps命令。有可能对你来说一切都看来很正常。图示是一个ps命令输出的例子。
真正的问题是,“真的一切都正常吗?”黑客常用的一个 诡计就是把ps命令替换掉,而这个替换上的ps将不会显示那些正在你的机器上运行的非法程序。为了测试个,应该检查你的ps文件的大小,它通常位于 /bin/ps.在我们的Linux机器里它大概有60kB.我最近遇到一个被root kit替换的ps程序,这个东西只有大约12kB的大小。 另一个明显的骗局是把root的命令历史记录文件链接到/dev/null.这个命令历史记录文件是用来跟踪和记录一个用户在登录上一台Linux机器后所用过的命令的。
黑客们把你的历史纪录文件重定向到/dev/null的目的在于使你不能看到他们曾经输入过的命令。
你可以通过在shell提示符下敲入history来访问你的历史记录文件。假如你发现自己 正在使用history命令,而它并没有出现在之前使用过的命令列表里,你要看一看你的~/.bash_history 文件。假如这个文件是空的,就执行一个ls -l ~/.bash_history命令。在你执行了上述的命令后你将看到类似以下的输出: -rw—— 1 jd jd 13829 Oct 10 17:06 /home/jd/.bash_history 又或者,你可能会看到类似以下的输出: lrwxrwxrwx 1 jd jd 9 Oct 10 19:40 /home/jd/.bash_history -》 /dev/null 假如你看到的是第二种,就表明这个 .bash_history 文件已经被重定向到/dev/null.这是一个致命的信息,现在就立即把你的机器从Internet上断掉,尽可能备份你的数据,并且开始重新安装系统。 寻找未知的用户账号 在你打算对你的Linux机器做一次检测的时候,首先检查是否有未知的用户账号无疑是明智的。
在下一次你登录到你的Linux机器时,敲入以下的命令: grep :x:0: /etc/passwd 只有一行,我再强调一遍,在一个标准的Linux安装里,grep命令应该只返回一行,类似以下: root:x:0:0:root:/root:/bin/bash 假如在敲入之前的grep命令后你的系统返回的结果不止一行,那可能就有问题了。应该只有一个用户的UID为0,而如果grep命令的返回结果超过一行,那就表示不止一个用户。 认真来说,虽然对于发现黑客行为,以上都是一些很好的基本方法。但这些技巧本身并不能构成足够的安全性,而且其深度和广度和在文章头提到的入侵检测系统比起来也差得远。
