区块链
昨天晚上,聊了关于基于CDN技术的两个币,一个是流量矿石(原快播团队)还有一个是BLOCK CDN。今天很多人都在后台问需要去哪里众筹。我建议大家关注下每日必读的信息,上面应该会有,不过我试了一下百度,也可以找到这两个项目的官网。不过,至于众筹之后能赚多少,这个我也无法给出准确的答案,因为ICO本身就是风险投资,即使出现亏损也不是没有可能。像之前很多币种包括UGT,DHG,CDT,上市后都出现了破发,这种风险也是无法预料的。
因为,很多小伙伴经常问我关于投资哪个币更好的问题,所以今天我们来聊聊关于币种价值的分析。
在我看来,区块链目前任然是一个技术,以后也仍然是一个技术。那么是技术就会有被淘汰的那一天。因此,一个单一的技术是无法永远承载固定价值的,能够赋予价值的依然是人和时间的关系,只有使用群体越大,有效时间越长,这样创造的价值也越大。主权货币赋予的价值也是建立在这个基础上的,这在马克思的《资本论》中可以得到相应的解读。那么再来解读比特币的价值,比特币的难度提高,相应的挖矿时间延长,成本提高,这其中有很大一部分的挖矿行为其实是无效行为,因为这取决于谁最先发现某个区块,而使用人群的增长赋予了比特价值增长的关键因素。
而比特币使用人数增长的基础是建立在技术上的,因为通过技术条件可以提供价值存储的载体,才吸引了大量的使用人群。最开始是程序员们,然后是各种早期投资者,现在是传统高净值人群。无论是中国还是全世界,每个国家都有这样的一群人存在,因为担心自己的资产被银行,政府,法院冻结,那么通过比特币来存储这些资产。并且,比特币的价格和高度的流动性为变现提供的便捷的渠道,从而体现出。
但是,如果有一天比特币所提供的技术出现安全隐患了,那么这个价值体系就崩塌了。这里我讲一个故事,中国人早期使用高岭土制造瓷器,这个技术只有中国人掌握,中国人在从唐朝开始,到宋代通过瓷器赚取了大量的财富。欧洲当时为了弄明白这个技术还派人来中国窃取相关的配方,可一直都没有成功。因此,出口到欧洲的瓷器一直是昂贵的代名词。直到18世纪的德国,一名炼金术波格士终于发现了高岭土这种瓷器制造的关键原材料,欧洲才开始慢慢有了自己的炼造工厂,价格也开始出现降低。另外,炼金术士波格为了防止秘方被盗窃,这个工厂派了大量的安保人员来戒备工厂,这家德国工厂就叫做迈森瓷器。
还有,我们生活中所使用的铝,在160年前,一直是帝王贵族们享用的珍宝。法国皇帝拿破仑三世在宴会上使用过铝制叉子,泰国国王使用过铝制表链。 1855年在巴黎博览会上,铝与王冠上的宝石一起展出,标签上注明“来自黏土的白银”。1889年,门捷列夫还曾得到伦敦化学会赠送的铝合金制成的花瓶和杯子。直到19世纪末,电解铝方法的发明,才使得铝的价格发生了成千倍的跌落,这是因为技术的替代导致了价值的转移。
因此,在投资数字货币的同时,我们一定要明白,我们投资的是技术,早期大量的通过复制比特币代码而创造出来的币种,大多都已经销声匿迹了,因为没有形成使用群体。而姨太坊为什么涨起来了,因为建立了姨太坊的生态圈。小蚁为什么涨了,因为有机会成为中国的姨太坊。所以,这也是投资币种的时候,我们要投资公有链币种的原因。而这些币种就是为了建立自己的生态圈而被创造出来的,并且都声称自己拥有更好的技术来保证生态圈的发展健康并且高效。
再接着,我们要看技术的应用场景,什么币种应用的方向是什么,才能估计这个方向有多大的市场,泛娱链,游娱链,PRESSONE,玄链,知产链都是为了打造知识产权交易圈儿被创造出来的。那么这个市场的份额有多大,决定了这个币种有多大的价值。UGT,游戏链,一血,MGO则是为了打造游戏圈的交易圈被创造出来的。还有物流链,医疗链等等,每个链的应用落地场景决定了他最大的发展空间,并且还有竞争对手。这些币种,也有可能最终被对手以更好的技术,更佳的体验淘汰掉。
不过在这个市场,技术有的时候也不是唯一的评定标准。因为投资环境决定了投资者偏好于那些会讲故事,会造势的新币。就好比SC最近一直在跌,同样是云存储,STORJ今天还涨了一下。流量矿石还没上市确受到投资者的追捧。只是,在我看来云储存在未来可能会是一个更大的应用场景,因为无论你是什么链,都需要运行在信息可快速传播的网络上,如果互联网不存在了,那么比特币也就消失了。因为会失去交互的媒介。所以,未来关于云存储的众多币种中,也会冒出一两个高价的币种出来,这是应用市场决定的。好比,青铜器最终被铁器所替代一样,这也是一种供求关系在技术层面上的价值转移。
