电子常识
本文主要是关于机械硬盘的相关介绍,并着重对5400和7200优势进行了详尽的对比分析。
硬盘有机械硬盘(HDD)和固态硬盘(SSD)之分。机械硬盘即是传统普通硬盘,主要由:盘片,磁头,盘片转轴及控制电机,磁头控制器,数据转换器,接口,缓存等几个部分组成。
磁头可沿盘片的半径方向运动,加上盘片每分钟几千转的高速旋转,磁头就可以定位在盘片的指定位置上进行数据的读写操作。信息通过离磁性表面很近的磁头,由电磁流来改变极性方式被电磁流写到磁盘上,信息可以通过相反的方式读取。 [1] 硬盘作为精密设备,尘埃是其大敌,所以进入硬盘的空气必须过滤。
1、防震抗摔性:机械硬盘都是磁碟型的,数据储存在磁碟扇区里。而固态硬盘是使用闪存颗粒(即内存、MP3、U盘等存储介质)制作而成,所以SSD固态硬盘内部不存在任何机械部件,这样即使在高速移动甚至伴随翻转倾斜的情况下也不会影响到正常使用,而且在发生碰撞和震荡时能够将数据丢失的可能性降到最小。相较机械硬盘,固硬占有绝对优势。
2、数据存储速度:从PConline评测室的评测数据来看,固态硬盘相对机械硬盘性能提升2倍多。
3、功耗:固态硬盘的功耗上也要低于机械硬盘。
4、重量:固态硬盘在重量方面更轻,与常规1.8英寸硬盘相比,重量轻20-30克。
5、噪音:由于固硬属于无机械部件及闪存芯片,所以具有了发热量小、散热快等特点,而且没有机械马达和风扇,工作噪音值为0分贝。机械硬盘就要逊色很多。
6、价格:截至目前(2014/11/23),普通品牌的128Gb 固态硬盘为450左右。而1Tb 的机械硬盘价格才360左右。固态硬盘比起机械硬盘价格较为昂贵,性价比较低。
7、容量:固态硬盘目前最大容量为4t 3.5寸
8、使用寿命:SLC只有10万次的读写寿命,成本低廉的MLC,读写寿命仅有1万次。因此相对于固态硬盘,机械硬盘寿命更长。
硬盘的性能主要表现在硬盘的传输速度上。而影响硬盘传输速度的关键有两个。
1。硬盘带宽。指硬盘和外接交换的最大速度。
2。硬盘内部速度。由于硬盘是有机械设备的,因此例如转速,硬盘磁头寻址都要耗费时间。
现在最垃圾的硬盘内部速度都能达到60Mb/s,n年前的也能到40mb/s。移动硬盘由于供电,移动性等原因,性能和老的硬盘差不多,也就说7200r的移动硬盘内部速度再怎么也有30mb/s。5400r的也有20多mb/s.
也就说移动硬盘能够最大以20mb/s的速度向外传输数据。可是很不幸的是由于移动硬盘是通过USB来传输,而usb最大传输速率只有3-5mb/s。也就说无论7200转的移动硬盘,或者5400转的,最终向外传输数据的速度不会超过usb本身最大速度,也就是3-5mb/s。
所以说他们基本没有区别。
并且选择移动硬盘的时候最好选择底速的,5400r的比7200r的好,移动设备讲求的稳定性。
一般来说7200转比5400转硬盘肯定在不同程度提高了电脑的性能,硬盘工作时运行的速度越快,耗功方面则会越大,散热也会比较低转速的要高出不少。同配置笔记本,7200转的硬盘的温度要比5400转的要高,读写速度也比较快。7200转硬盘相比5400转硬盘,在传输速率上可以更好的满足用户的需求。
一个7200(转/每分钟)的硬盘,每旋转一周所需时间为60×1000÷7200=8.33毫秒,则平均旋转延迟时间为8.33÷2=4.17毫秒(平均情况下,需要旋转半圈)。按照同样的计算方法,一个5400(转/每分钟)的硬盘,平均旋转延迟时间为60×1000÷5400÷2=5.56毫秒。二者相比,7200转理论上比5400转快15%,但是实际速度只比后者提高了不到百分之十,离很多人预想的三分之一相距甚远。
硬盘转速如何定义
1、在这里“转”指的是转速,是硬盘每分钟的转速;用RPM-Revolutions Per Minute-每分钟的转速表示。
2、一般笔记本转速为:4200RPM、5400RPM、有时候也有7200RPM,一般台式机转速为:5400RPM、7200RPM。
3、高转速的意义:转速大的硬盘有着传输速度快的优点,档次高的硬盘一般都有较高的转速。
4、转速高的缺点主要有,声音较大、寿命较短、热量较高。
机械硬盘选购硬盘是电脑缺一不可的硬件之一,在电脑中起着存储的作用。目前DIY装机在选购的硬盘时候,一般固态硬盘是目前装机首选,而机械硬盘多数作为存储盘使用。本期内容主要来说说机械硬盘,机械硬盘除了容量之外,转速、缓存大小、单碟容量以及接口类型等参数都是不容忽视的,它决定了机械硬盘的性能。
1、按需选择适合的容量
选购机械机械硬盘机械硬盘,首先要考虑的就是容量的大小,它直接决定了用户使用存储空间的大小,所以在机械硬盘的容量选择上主要看用途而定。如今,1TB机械硬盘已经是主流首选,如果存储量大,可以按需搭配适合自己的容量,例如2T、3T、4T等。
对于主流用户来说,在众多机械硬盘容量中,目前性价比最高的机械硬盘容量是1TB和2TB,也是最佳之选。
2、机械硬盘转速
机械硬盘转速以每分钟多少转来表示的,单位表示为RPM,RPM是Revolutions Perminute的缩写,转/每分钟。RPM值越大,那么内部传输率就越快,访问时间就越短,机械硬盘的整体性能也就越好。机械硬盘的转速越高,机械硬盘的寻道时间就越短,数据传输率就越高,机械硬盘的性能就越好。目前市面上的机械硬盘主流转速为7200RPM。
机械硬盘的转速指的是内部电机主轴的旋转速度,也就是机械硬盘盘片在一分钟内所完成的最大转速,而转速的快慢是决定机械硬盘的速度重要参数之一,它是决定机械硬盘内部传输率的关键因素之一,直接影响到机械硬盘的速度,机械硬盘转速越快,则读写速度越快,不过发热量也随之增加。
机械硬盘转速的不同,性能差别主要在随机读取/写入寻道时间的性能上。随机寻道性能这个参数的数值是越低越好,也是日常机械硬盘应用在速度上最能直接体验的一个性能。无论是Windows系统启动、大量零碎文件的读写、各种软件的启动时间等等,都和随机读取/写入时间有着直接的关系。这是CPU、内存性能再高都无法改变的,所以不少用户开始选择固态硬盘。
3、机械硬盘缓存大小
除了转速影响机械硬盘的速度以外,机械硬盘的缓存大小也是影响速度的重要参数,机械硬盘存取零碎数据的时候需要不断的在硬盘与内存之间交换数据,如果机械硬盘具备大缓存,可以将零碎数据暂时存储在缓存中,减小对系统的负荷,也能够提升数据传输速度。
目前的市场中的主流1T、2T、3T容量的机械硬盘一般缓存容量为64MB,不过还是有一些低容量的机械硬盘为32MB,比如500GB的,而一些大容量的机械硬盘达到了256MB,例如4T机械硬盘,缓存越大,速度越快。
关于机械硬盘的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
