100mA电感一体化升压同步整流“micro DC/DC”转换器
100mA电感一体化 升压同步整流“micro DC/DC”转换器
XCL101系列产品是把线圈和控制IC组成一体的超小型(2.5mm×2.0mm, h=1.0mm)升压DC/DC转换器。只需增加2个陶瓷电容作为外接零部件而构成升压电源电路。通过减少外接零部件可以简化电路,把由电路板布局带来的噪声及错误动作抑制到最小限度。
XCL101系列产品输入电压范围在0.9V~5.5V之间,最适用于用1只碱性电池或镍-金属氢化物电池即可工作的应用。输出电压在1.8V~5.0V (±2.0%)的范围内以0.1V的间隔设定。通过采用了PFM控制的同步整流方式,把消耗电流抑制在最小限度,实现了高效率。在CE=“Low电压”时,停止升压工作,备有切断输入与输出之间导通的“A型”和使输入和输出呈导通状态的“C型”的2种类型。
●输入电压从 0.9V开始工作
●IC的消耗电流为 6.3μA
●对应1节干电池在 0.9V工作
典型电路框图
电感
XCL101 输出电流– 效率 特性 (VOUT =5.0V)
特点
封装
常见问题问1
何谓待机电流?
答:待机模式时流过IC的电流。待机模式是指通过CE功能使IC处于OFF的状态。
问2
FB品是指什么产品?
答:可通过FB端子的基准电压和外置的分割电阻任意设定输出电压的IC。输出电压根据RFB1与RFB2的值,通过下述公式计算。 VOUT = Vref × (RFB1+ RFB2)/RFB2
