详解照明的概念及办公室方法
一般照明
也称为“背景照明”或者“环境照明”,是一个照明规划的基础,指的是充满房间的非定向照明,为空间房间中所有活动创造一个普遍充足的照明基础。
重点照明
也称“装饰照明”,是指定向照射空间的某一特殊物体或区域,以引起注意的照明方式。它通常被用于强调空间的特定部件或陈设,例如建筑要素、构架、衣厨、收藏品、装饰品及艺术品等。
焦点照明
也称“任务照明”,它是一种照明的定向照明,提供适合于完成于特殊活动,如阅读、写作、做游戏或工艺劳动的照明。它创造一个吸引我们注意力的亮点,告诉我们该看什么,或把我们的视点确定在空间的重要元素或活动中心上。
常规照明&任务·环境照明
办公室中桌面的照明的照度基准,在操作电脑键盘这样的办公环境中,一般规定桌面上的照度必须达到750lx以上。
在办公室中,
使桌面上的亮度达到此基准,
方法有两个:
1)常规照明方法
使天花板的照明达到充分亮度,用于给桌子上进行照明。但是采用此方法,为了利用位于离桌面距离较远的天花板的照明照射桌面,必须要使天花板上的照明强烈发光。使天花板的照明强烈发光的话,不仅仅桌面上,没必要进行照射的部位也被均一照亮。当然会引起耗电量也增加。
2)任务照明方法
也就是从近距离处照射桌面的方法。一般采用的方法是在桌面上放置任务照明进行照亮。采用此方法的话,由于只要从近距离照射桌面就可以了,因而即使是并不那么强的光,也可以得到充分的明亮度。
常规照明方法变更为任务环境照明方法
任务&环境
任务・环境照明,是一种照明器具的利用方法,目的在于,使人们所进行作业的桌面上,得到高效且充分地照明。
在任务・环境照明中,采用利用任务照明等等从近距离照亮桌面的方法。在任务照明中,即使是光线不强耗电量少的照明也可以充分照亮桌面,用极低的电力照亮桌面。
天花板照明可以调暗至保持最低限的亮度即可。因此,由于天花板照明多余耗电的情况不复存在。
任务・环境照明,不仅仅在一般的办公室中削减用电量的情况下被采用,在天花板较高,仅仅用天花板照明难以充分照亮桌面的情况下也发挥很好的效果。
任务照明的具体事例
这些任务照明中,进行了直接照明及间接照明的配合。此时要注意的点是,并不是任务照明(视对象物)明亮的话环境照明(墙壁及地板)昏暗也没事。视野的明暗过于明显的话,对于视觉疲劳和心理方面也会有不好的影响。并且,环境照明过度降低亮度的话,没有了空间的明亮感,对于办公室的氛围也是不好的影响。
任务·环境照明的节能效果
特别是楼层面积比较大在座率少的情况下,可以实现用电量大幅降低,离席时主动关掉桌上的任务照明,任何人都可以为环保出份力。这样小的环保活动在人数特别多的办公室,也是与环保大大相关。
在任务・环境照明中,不仅可以这样实现照明的节能,也可以减少天花板照明的放热,因而也关系到冷气效率的提高。有引入任务・环境照明的公司报告称,由于引入任务・环境照明,用电量减少30%,并且由于照明器具放热得到抑制,冷气用电量降低了15%。
欧洲和中国照明文化的差异
在欧洲的办公室,任务・环境照明是主流。环保意识强也是一部分,另外,照明文化与中国不同也是很大要因。
如果是访欧的人就会知道,在办公室及公共设施,一进入室内的话感觉到比较暗。在欧洲,基本间接照明为主,仅在光线不足的时候,用其它照明补光。在我国,采用天花板的荧光灯明晃晃地进行照射并不罕见,因而在照明方面,演绎形式的差异还是很大的。
