液位传感器怎么接线
1.2w人已加入
  液位传感器怎么接线
  1、液位传感器,一般输出的信号是电流4-20毫安,0-20毫安,或电压0-5V,1-5V,0-10V等,通常电流型的是二线或四线制、电压的三线制输出。目前很多是没有24VDC供电电源的,大部份是10V,有些功耗较大的变送器,10VDC的电源无法带动,那么只能外接供电源24VDC。这样液位穿安琪就出现了四个接线端子:供电+,供电-,反馈+和反馈-。
  2、液位传感器接线之四线制接线方式:电源+==供电+;电源-==供电-;信号+==反馈+,信号-==反馈-。
  3、液位传感器接线之电流型二线制接比方式:电源+==供电+;信号+==反馈+,供电-==反馈-,如果不远传只需接24V电压+,-,如果需要远传需要组成回路,比如24V+接压力表+,压力表-接4~20毫安+,4~20毫安-接24V-就可以,可能中间有端子,要看一下回路图。
  4、液位传感器接线之电压型三线制接线方式:电源+==供电+;电源-(信号-)==供电-;信号+==反馈+,电源-(信号-)。
  液位传感器接线图
  LT100 液位变送器是基于浮力原理设计,用于测量液位并传送测量数据的仪表,它适用于敞口或密封的各种容器,可输出4-20毫安标准电流,还可进行界面液位的测量。液位传感器与S7-300模拟量模块的接线示意如右图所示。
  下图是采用6ES7331-7KF02-0AA0模拟量输入模块与LT100液位传感器的具体接线图。
液位传感器
