IOS面试宝典之Swift
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.05 MB | 2018-09-26
hujian938
分享资料个
  一。 Swift和Objective-C的联系
  1》 Swift与Objective-C共用同一套运行时环境
  我们编写程序,让程序运行起来,被机器执行的代码并非全部是由我们自己来编写的。需要同时运行很多预先写好的支持性的代码,才能让我们自己的代码运行起来。程序并非单独存在的,运行时处在一定的环境当中。我总联想到很多小蚂蚁在泥土上面爬,而我自己写的程序只是其中的一只。
  Swift跟Objective-C编译出的程序代码运行在同一套运行环境上面。Swift的类型可以桥接到Objective-C的类型,反之亦然。Swift编写的代码可以调用Objective-C编写的代码,反之也一样。
  Objective-C之前积累下来的大量类库,实现不用改写Swift就可以直接调用。
 一。 Swift比Objective-C有什么优势?
  1》, Swift 容易阅读
  不再需要行尾的分号,以及 if/else 语句中围绕条件表达式的括弧。另外就是方法的调用不再互相嵌套成中括号[[[ ]]]。Swift 中的方法和函数的调用使用行业内标准的在一对括弧内使用逗号分隔的参数列表。这样做的结果就是一种带有简化了句法和语法的更加干净有表现力的语言。
  2》, Swift 更易于维护
  Swift 丢掉了对着两个文件的要求。 Xcode编译器可以自动计算出以来并执行增量构建。如此,将头文件 同实现文件相分离。把 Objective-C 头文件(.h) 和实现文件 (.m) 合并成了一个代码文件 (.swift)
  3》, Swift 更加安全
  Swift代码中的可选类型使得一个nil可选值的可能性变得非常的明确, 这意味它能在你写下一段糟糕的代码时会生成一个编译器错误。 这就建立了一种短程反馈的循环,可以让程序员带着目标去写代码。 问题在代码被写就时就可以被修复, 这大大节省了你要在修复有关来自 Objective-C 指针逻辑的bug时需要耗费的时间和金钱。
  4》, Swift 代码更少
  Swift 减少了重复性语句和字符串操作所需要的代码量。在 Objective-C 中, 使用文本字符串将两块信息组合起来的操作非常繁琐。Swift 采用当代编程语言的特性,比如使用“+”操作符将两个字符串加到一起
  Swift中的类型系统减少了代码语句的复杂性--作为编译器可以理解的类型。比如,Objective-C要求程序员记住特殊字符标记(%s,%d,%@)并且提供了一个用逗号分隔的变量来代替每个标记。Swift支持字符串插入,这就消除了需要记住的标记和允许程序员直接插入变量到面向用户的字符串中
  5》, Swift 速度更快
  删除遗留下来的C语言约定大大提升了引擎盖之下Swift的性能, 进行计算密集型任务的性能上,Swift已经逼近C++的表现, 将近是OC运行速度的1.4倍。
  总结: 使用 Swift,程序员只要维护原来一半量的代码文件,手动的代码同步工作为零,标点输入出错的概率也远远低于以前 -- 这样就能腾出更多的时间写高质量的代码。通过使用可选类型 —— 一种针对返回或不返回值的编译时安全机制,而返回值是同步操作、网络失效时无效的用户输入以及数据验证错误发生时普遍会遇到的问题。ARC 在 Swift 中对过程式 C 风格的代码,还有苹果公司 Cocoa 框架使用的面向对象代码都进行了统一。
  二。 Swift的内存管理是怎样的?
  Swift 使用自动引用计数(Automatic Reference Counting, ARC)来简化内存管理, 这种内存管理方式相比GC而言,对程序员的要求较高, 并且ARC比GC更容易引起编程错误,但却比GC快。尤其在性能很重要的场合。
  三。 Swift 支持面向过程编程吗?
评论(0)
发评论
下载排行榜
