iPhoneXS内部构造_iPhoneXS详细拆解教程
iPhone XS发布至今已经一周有余,这款从外观来看与上一代iPhone X相比并没有多大变化的iPhone XS和iPhone XS MAX,尽管依然保留了难看的刘海,但其依然让国产手机厂商跟风了很长一段时间,而从性能方面来看,今年苹果发布的iPhone XS和iPhone XS MAC,从整个发布会来看,其侧重点在于A12仿生处理器以及新的3D摄像头。
那么,从iPhone XS内部结构来看,其与iPhone X又有多大的变化呢?日前,国外网站Fixjeiphone就对最新的iPhone XS进行了拆解。我们首先来看看iPhone XS的内部结构!
首先将iPhone XS最下端的充电插口两端的两个螺丝钉取下来。
随后用透明吸盘将屏幕与后盖主板部分分开。
紧接着,我们首先能看到Taptic Engine板块。
拆开后最显目的则是L形锂电池。
接下来对主板进行拆解,在整个拆解过程中,我们会发现,iPhone XS采用了大量的FPC软板排线!
将后盖与主板之间连接的FPC软板排线拆除。最显目的就是L形锂电池以及摄像头。
再拆解前置摄像头部分。
全部都是采用软板排线连接。
前者摄像头结构。
随后拆解Taptic Engine震动马达模块,该元件最早出现在Apple Watch智能手表设备中,包括苹果的iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7和iPhone8等都有采用。
随后把L形锂电池拆解下来。
我们发现,在锂电池下面,上下端均粘贴了很多白色带状的东西,应该是胶带之类产品。
L形状锂电池的规格。 Xs电池配备iPhone Xs电池,容量为2658 mAh。引人注目的是电池的容量小于iPhone X(拥有2716 mAh),Apple表示处理器效率更高,因此根据Apple的电池寿命大约需要30分钟。值得注意的是,iPhone X采用的虽然也是L形锂电池,但是是由于两块锂电池拼凑二成,而iPhone XS是一块完整的锂电池。
该拆竖装摄像头了。
iPhone Xs背面的两个摄像头都是1200万像素,带有改进的True Tone闪光灯。此外,视频录制过程中的新传感器,镜头和立体声音效确保您可以使用iPhone Xs捕获终极体验。
后盖上沾黏着很多FPC软板,一层叠着一层,太精密了!在接下来拆解过程中,我们还会发现特别多的精密螺丝,有些居然还镶嵌在金属中框上面!
前者摄像头模块,很多FPC排线。
把主板部分拆解下来。
拆解边框部分,精密螺丝太多了。
内部的精密结构件还是有不少,尤其是中框以及摄像头部分,涉及很多精密金属结构件。
内部中框实在太精密了!
最终拆解完毕,iPhone XS配件成员,回过头再去看看iPhone X的拆解就会发现,在内部结构方面,iPhone XS发生了很多的变化,结构变得更加复杂!
