电动车电池正确的充电方式
电子常识
2593人已加入
  本文主要是关于电动车电池的相关介绍,并着重对电动车电池的充电方式进行了详尽的阐述。
  电动车电池
  电动车电池是电动车上的动力来源,现在的电动车上绝大多数装的是铅酸蓄电池,铅酸蓄电池成本低,性价比高。因为这种电池能充电,可以反复使用,所以称它为“铅酸蓄电池”。1860年,法国的普朗泰发明出用铅做电极的电池,这是铅酸蓄电池的前身。
  结构
  锂电池导电涂层
  导电涂层也称为预涂层,在锂电池行业内通常指涂覆于正极集流体——铝箔表面的一层导电涂层,涂覆导电涂层的铝箔称为预涂层铝箔或简称涂层铝箔,其最早在电池中的实验可以追溯到70年代,而近几年随着新能源行业,特别是磷酸铁锂电池的发展而风生水起,成为业内炙手可热的新技术或新材料。
  锂电池导电涂层性能
  导电涂层在锂电池中能够有效提高极片附着力,减少粘结剂的使用量,同时对于电池的电性能也有显著提升。国外的大公司产品就不介绍了,介绍一下国内唯一一家在市场上推广,并拥有自主知识产权的产品——WX112,由中兴新旗下的上海中兴派能能源科技有限公司研发和生产,从拿到的样品看,满涂、留边、留间隙等技术要求都可以实现。性能如下:
  1. 接触电阻下降40%
  2. 胶黏剂用量降低50%
  3. 同倍率下,电池电压平台提升20%
  4. 材料与集流体附着力提高30%,经过长期循环不会有脱层现象
  涂碳铝箔使用说明
  一、材质说明
  涂碳铝箔是由导电碳为主的复合型浆料与高纯度的电子铝箔,以转移式涂覆工艺制成。
  二、应用范围
  Ø细颗粒活性物质的功率型锂电池
  Ø正极为磷酸亚铁锂
  Ø正极为细颗粒的三元/锰酸锂
  Ø用于超级电容器、锂一次电池(锂亚、锂锰、锂铁、扣式等)替代蚀刻铝箔
  三、对电池/电容的性能作用
  Ø抑制电池极化,减少热效应,提高倍率性能;
  Ø降低电池内阻,并明显降低了循环过程的动态内阻增幅;
  Ø提高一致性,增加电池的循环寿命;
  Ø提高活性物质与集流体的粘附力,降低极片制造成本;
  Ø保护集流体不被电解液腐蚀;
  Ø提高磷酸铁锂电池的高、低温性能,改善磷酸铁锂、钛酸锂材料的加工性能。
  四、建议参数
  对应涂覆的活性物质D50最好不大于4~5μm,压实密度不大于2.25g/cm,比表面积在13~18㎡/g范围内。
  五、使用中的注意事项
  1.存储要求:在温度为25±5℃、湿度为不超过50%的环境中,运输时须避免空气和水蒸气对铝箔的侵蚀;
  2.本产品分为A、B两款,各自的关键特性为:A款外观为黑色,常规涂层厚度为双面4~8μm,导电性能较更为突出;B款外观为淡灰色,常规涂层厚度为双面2~3μm,涂层区可做较少层的焊接,并可以涂布机识别跳间隙;
  3.B款(灰色)涂碳铝箔可以在涂层区直接做超声焊,只适合卷绕式电池焊接极耳(极片最多2-3层),但超声的功率、时间需做一些微调;
  4.碳层的散热性要比铝箔差些,故做涂布时需对带速与烘烤温度适当微调;
  5.本产品对锂电池与电容的综合性能有较可观的提升,但不可作为改变电池某方面性能的主要因素,如电池能量密度、高低温性能、高电压等等。
  组装设备
  蓄电池铸焊机
  铸焊机,又称全自动蓄电池铸焊机。是一种小型阀控密封式铅酸蓄电池铸焊设备,整套设备包括夹具、模具、熔炉、冷却装置、及脱模入池壳装置。所述夹具于底板上设有固定板和可滑动压板两部分组成,固定板上设有定位销;铸焊模具表面设有汇流排和极柱形状的漕沟,并设有定位孔;脱模入池壳装置包括气动脱模装置和气动入池壳装置。本实用新型铸焊设备解决了蓄电池生产中手工焊接的生产效率低、焊接质量差的弊端,并大幅减少人与铅之间的接触。此设备操作简捷实用,适合各种规模的中小型阀控密封式铅酸蓄电池厂组装生产使用。
  技术参数
  GD-1109-80
  GD-1109-80
  1、机器型号:GD-1109-80、-120
  2、适用电压:AC±5%/50HZ
  3、最大功率:16KW
  4、适用动力:空气压缩机
  5、气源压力:0.8Mpa6、适用范围:各种小密铅酸蓄电池
  7、外形尺寸:1200×1400×2200mm
  电动车电池正确的充电方式
  1.充电器要匹配:如果更换充电器或者电池的时候,最好请专业维修人员推荐。不要过多关心那些数据,因为一般充电器都是设定好的,但电池是一个动态的寿命过程,严格讲目前市场上没有足够保证充电质量的充电器。一分价钱一分货,好的充电器对电池有好的充电效果,
  2.“勤充浅放”,就是每次使用过后有条件就充电,同时尽量不要用到电池欠压再充电(这应该属于使用方法),每次都充满,实在来不及、充不满那也没有办法,以实用为标准,不能为物所累!
  3.充满电的参考标准是:按照充电器转灯以后1个小时左右,不超过2小时为最好。这个要根据电池的新旧程度,充电器一般是按照8~10小时充满(指的是骑行了较远,电池放电接近欠压的电池)设计的,目前市场上也有8小时后自动停充的(这有欠充的可能),注意有维修人员所说新电池要充足12小时以上的说法是不恰当的。
  4.按照国际电池届的新理论,最好是每7~15次充电,进行一次尽充尽放,这样有利于提高电池的容量,延长电池的寿命。这个方法建议大家了解就行,因为搞不好就会出现不良后果。如是专业人员或者特别爱好才可以一试:尽放的方法比较简单,就是骑行车到第一次欠压指示断电。一般的电动自行车均有欠压保护,如果第一次断电以后,电池电压还会慢慢回复到可以供电,此时,千万不要再用电池里的电量,否则会使电池过放电,将比较严重点影响电池的寿命。尽充就是充满电,更简单了。
  5.影响电池充电效果和寿命的因素太多了,比较明显的如温度等,关键还有电动车的配置好坏和使用方法。
  6.不同蓄电池厂家关于充电方法的说明略有不同,本办法仅供参考。蓄电池的发展是为社会民生服务的,不过铅酸蓄电池(胶体电池广义上也是铅酸的一种)发展了150多年的历史,至今还需要人们为使用方法费点脑筋。
  电动车电池选择
  1、首先看品牌
  要解决如何选择电动车电池的问题,首先我们要看电池品牌,大品牌的电池信誉有保障,质量也过关,当然要买正品电池,而且大品牌售后服务也到位。如天能电池,是中国电池行业的龙头老大,无论是电池的质量还是售后服务都有保障,让人们用着也放心,另外还有超威、海宝、圣阳、松下、双登等等。
  22、查看外观
  其次我们要看电池的外观如何,好的电动车蓄电池外壳很厚实,接线端子粗大,而且电池上印字也清晰,另外要找准正品的,假冒伪劣的电池在外观上与正品还是有区别的,要仔细辨认。一般大品牌的电池都有防伪标识,防伪标识都是统一的,防伪码都是16位,具有唯一性,每只电池上都是单独的号码。而且防伪查询电话是国家质检总局的,这个是没法造假的。
  33、性能测试
  查看电池外观后,要对电池进行性能测试。性能优良的电动车蓄电池内阻小,单体电压误差也小。内阻:大电流放电时测量蓄电池电压,电压降的越小越好;单体电压:电池充电进入饱和后和蓄电池的电压应该是一直的,误差以小于0.05伏为最好。
  44、看售后服务如何
  最后一点要注意的是:看电池的售后服务如何。买电动车电池质量是首要的,同时售后服务也是必须的,要注意购买的电动车电池售后服务完不完善。
  结语
  关于电动车电池的相关介绍就到这了,希望本文能对你有所帮助。
相关阅读推荐:电动车电瓶不怎么存电的原因和解决方案
相关阅读推荐:锂电池电动自行车有什么优缺点
