TLC颗粒掉速咋办?SSD采用新主控+大容量缓存或能解决问题
1.2w人已加入
从SSD的发展来看,美满电子Marvell在早期占据了非常重要的位置,其Marvell 88SS918X系列主控广泛应用在各款高性能SATA SSD上,而数年前的88SS9174主流四通道主控芯片则出现在各类入门级产品上,直到今天都仍有不少产品采用。不过在NVMe时代,Marvell的表现就被SMI慧荣、Phison群联,甚至瑞昱抢去了不少风头。市场上主要出现的Marvell NVMe主控仅88SS1093一款定位较高的产品,且只主要集中在浦科特的M8Pe、M9Pe等少数产品上采用。为何不设计些主流产品来占领市场?
事实上Marvell在近两年也推出了几款定位主流的NVMe主控芯片,比如88NV1140与88NV1160,其中88NV1140由于只支持PCIe 3.0 x1通道,1GB/s的接口带宽比SATA高不了多少,因此没有得到多少人的关注,倒是支持PCIe 3.0 x2通道的88NV1160比较突出。这款主控芯片采用28nm CMOS工艺打造,内部由两颗ARM Cortex R5处理器核心组成,采用四通道读写设计。同时它还支持NVMe 1.3协议,也意味着它支持NVMe Host Memory Buffer内存缓存技术,可以使用系统内存进来提升优化性能(注:一般只会占用10MB~38MB系统内存),所以无需缓存芯片。
支持PCIe 3.0 x2通道的88NV1160主控芯片
更值得一提的是这款主控芯片支持LDPC Gen3第三代纠错技术,其纠错能力、可靠性、耐久度有进一步提升,因此这款主控芯片可以支持15nm 2D或3D TLC与QLC闪存颗粒。同时这款主控芯片还赢得了知名的“年度创意电子奖”(ACE),那么它的表现到底如何呢?接下来就让我们从这款采用88NV1160主控的广颖电通SSD新品来一探究竟。
颖电通P32A80 256GB SSD
这款型号为P32A80的广颖电通256GB SSD除了搭载88NV1160主控外,还板载了两颗编号为“29F1T08EMHAF”的美光64层TLC闪存颗粒,单颗闪存容量即达128GB,总共只有三颗芯片。
板载美光64层TLC闪存颗粒
接下来我们采用基于Core i7-8700K、英特尔Z370主板的平台对这款SSD进行了实际测试。首先从AS SSD Benchmark基准测试来看,这款SSD在1GB测试容量下的表现较好,符合PCIe 3.0 x2 SSD的水平,其连续读取速度突破1400MB/s,连续写入速度也突破了900MB/s。虽然受限于PCIe 3.0 x2带宽限制,它的连续读写速度不可能达到2000MB/s,但在同类产品中,其连续读写速度已经算比较高的了。同时其低队列深度随机4KB读取IOPS也达到了中端NVMe M.2 SSD的水平,达到了10962 IOPS。略有不足的是其低队列深度随机4KB写入IOPS略低,不到30000IOPS,同时它的QD64高队列深度随机4KB读写性能也比较一般,都不到10万IOPS。当然对以低队列深度应用为主的消费级固态硬盘来说,这个影响倒无足轻重。
AS SSD Benchmark 1GB容量测试
AS SSD Benchmark 10GB容量测试
接下来我们还是用HD Tune PRO全盘写入测试了广颖电通P32A80的SLC CACHE大小,掉速现象是否明显。结果显示尽管容量只有256GB,但这款固态硬盘的SLC CACHE设置的却比较大,在连续写入约70GB数据容量之前,它的连续写入速度一直可以保持在875MB/s以上,峰值达到990.7MB/s。而在连续写入容量超过70GB后,这款SSD也会出现大幅降速,从下落到约270MB/s到最后稳定在130MB/s左右。整体来看,它的SLC CACHE较大,能够满足普通用户的日常应用。
HD Tune PRO全盘写入测试中,在连续写入容量超过70GB后,才会大幅掉速。
最后从日常应用中来看也是如此,在写入54GB视频文件时没有出现任何掉速,其实际平均写入速度高达962.5MB/s,不到1分钟就能完成写入。这一表现甚至好过不少写入速度大幅下降到500MB/s以内的PCIe 3.0 x4 SSD,其幕后功臣就是它的大容量SLC CACHE。在读取这些文件时,广颖电通P32A80固态硬盘的读取速度也能达到1143MB/s。略有不足的是可能由于随机写入能力略低,因此它的PCMark 8存储性能测试未能过5000分大关。当然在《使命召唤:二战》、《奇点灰烬:扩展版》这些依赖随机读取应用的游戏启动中,它还是有非常快捷的表现,启动时间分别只需7.19秒与19.48秒。
PCMark 8测试成绩细节
广颖电通P32A80测试成绩
此外在温度测试中,这款SSD长时间满负载使用时,其主控温度还是会上升到80℃以上,所以如果有条件,我们还是建议用户为它配备第三方散热片。总的来看,虽然广颖电通这一品牌在市场上的品牌影响力并不大,但借助Marvell的新主控、美光的64层3D NAND,以及大容量SLC CACHE,这款产品还是足以满足大部分普通用户的需求。如果厂商在市场上能为它制定一个合理的售价,那么P32A80这款SSD还是相当值得大家考虑的。
本文来源:今日头条 微型计算机
