灯具产品辐射骚扰测试整改及建议
摘要:我国是全球第一大照明光源和灯具生产国,随着电气照明设备迅速发展,其工作频率越来越高、功能越来越多,导致了电磁兼容性越来越差,甚至很多类型灯具不能通过电磁兼容测试。本文针对某灯具在电波暗室里辐射骚扰测试进行研究,并根据不合格情况进行针对性整改分析。对于辐射骚扰测试不通过的情况,一般通过接地、滤波和屏蔽整改措施,实现测试通过。
1 引言
从我国照明电器行业新产品发展来看,随着国家节能减排的各种政策出台,新型灯具逐渐成为主流趋势的产品,在长期使用节能环保、效益等因素的促使下,智能灯具将会大幅增长,家居照明市场逐渐平稳上升。同时伴随着国家的新政策施行,LED感应灯行业逐渐的被国家所接受、扶持,一些传统的照明灯具也渐渐的朝着LED感应灯转型,这是一个质的飞跃,意味着时代在进步。它能自动开启照明,人若离开后可延时后自动关闭,杜绝了国家能源的人为因素浪费,延长灯具使用寿命且集节能、方便于一体功能。但随着市场竞争的压力以及产品的更新换代,厂家往往注重产品的性能和效益,却忽视了其电磁兼容性。很多灯具产品往往通不过辐射骚扰项目测试,在这些不合格的灯具中往往通过接地、滤波和屏蔽措施来整改,最终达到测试通过目的。
2 辐射骚扰测试
本辐射骚扰测试项目是在十米法半电波暗室进行测试,根据标准GB 17743-2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》进行布置和限值要求。测试环境条件是在温度为24.6℃,相对湿度为51.6%,测试主要设备有HL562接收天线、ESU26接收机、5 m转台、被测灯具、同轴电缆等,如图1所示:
照明
图1 某感应灯辐射骚扰测试布置示意图
在控制室内进行人为操作和视频监控,利用电脑远程控制进行自动化测试。其中天线设置为垂直极化和水平极化两个方向以及升降1到4 m位置进行全自动扫描测试,测试结果如图2所示:
图2 某感应灯辐射骚扰测试结果不合格
3 辐射骚扰整改及建议
针对上述测试结果,在30-40M范围内超标,整改措施为电源输入端加上X电容,通过测试如图3所示,但测试结果虽然通过了GB 17743-2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》的10 m位置限值要求,但裕量特别小,需要进一步进行整改,根据以往整改经验,可以通过以下几种措施:(1)在电源线上加对应的磁环、磁珠或滤波器;(2)对于屏蔽体要在装配面处涂导电胶或者在装配面处加导电衬垫;(3)加强接地的机械性能,降低接地电阻,对于产品整体要有单独的低阻抗接地;(4)要适当调整设备电缆走向和排列,做到不同类型的电缆相互隔离;(5)改变小信号或高频信号电缆为带屏蔽的电缆,改变大电流信号或数据传输信号电缆为对称绞线电缆[1]。
图3 某感应灯加X电容后辐射骚扰测试结果合格
4 结语
我国灯具行业发展越来越迅速,竞争越来越激烈。生产厂家为了满足和丰富消费者的需求,不断追求灯具产品的功能性、实用性和灵便性,侧重使用模糊控制和电脑控制来吸引消费者,同时体积做的越来越小,导致了灯具产品在电磁兼容性方面存在不足。尤其是辐射骚扰,直接影响到周围电器的使用。因此,当务之急是提高辐射骚扰测试的紧迫感,加大其测试的力度,同时对不合格的项目做好整改措施,以符合灯具产品标准GB 17743-2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》限值的要求。
