lm1117有几个管脚? 芯片LM1117的功能
1.2w人已加入
  本文主要是关于lm1117的相关介绍,并着重对lm1117的管脚及其功能进行了详尽的阐述。
  LM1117
  概述
  LM1117提供电流限制和热保护。电路包含1个齐纳调节的带隙参考电压以确保输出电压的精度在±1%以内。LM1117系列具有LLP、TO-263、SOT-223、TO-220和TO-252 D-PAK封装。输出端需要一个至少10uF的钽电容来改善瞬态响应和稳定性。
  替换型号
  X1117是IC网络超市自主的品牌,可以很好的替换LM1117。
  X1117是一款正电压输出的低压降三端线性稳压电路,在1A输出电流下的压降为1.2V。分为两个版本,固定电压输出版本和可调电压输出版本。固定输出电压1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5.0V和可调版本的电压精度为1%;固定电压为1.2V的产品输出电压精度为2%。内部集成过热保护和限流电路,适用于各类电子产品。
  A1117是***亿光研发生产的高效率低压降三端线性稳压器,A1117提供电流限制和热保护,以确保芯片和功率稳定性系统。而在芯片上保证输出电压精度在±2%。同时也提供了固定电压输出版本和可调电压输出版本,可调版本能输出从1.25V到13.8V。
  其他
  特性
  提供1.8V、2.5V、2.85V、3.3V、5V和可调电压的型号
  节省空间的SOT-223和LLP封装
  电流限制和热保护功能
  输出电流可达800mA
  线性调整率:0.2% (Max)
  负载调整率:0.4% (Max)
  温度范围
  -LM1117:0℃~125℃
  -LM1117I:-40℃~125℃
  应用
  2.85V模块可用于SCSI-2有源终端
  开关DC/DC转换器的主调压器
  高效线性调整器
  电池充电器
  电池供电装置
  lm1117有几个管脚
  你说的 是 TO220封装的 1117吧,圆孔是散热孔,如果你的IC是可调电压的话 (丝印面朝自己,从做到右)第一脚接调整端,二脚接输出,三角接输入。 如果是固定电平,一脚接地,其他一样。
  可调接法 :
  LM1117
  芯片LM1117的功能
  在电源设计中,经常需要用到各种电压基准,其最重要的要求就是输出电压稳压精度高,尤其是高低温时候的温漂要小。对高功率密度电源,还要求外围电路简单。在以往的多次电源设计中,我一般都是选择LM1117-5.0V,也是看中其外围电路极其简单,性能极其强大的特点,如下图所示,只需要输入输出各加一个电容就可以稳定输出5.0V。输出电流高达0.8A,电压稳定度0.2%,负载稳定度0.4%。还有SOT223封装。体积小。
  LM1117
  我首先检查了LM1117的使用温度范围,确认为,LM1117I ,−40°C to 125°C的工作环境。使用没有问题。又用示波器测试了一下低温的输出电压,发现问题了,环路有震荡,输出纹波大。仔细查看规格书,发现问题了,LM1117对输出电容有要求。最好使用钽电容,ESR必须控制在0.3-22ohm!
  但是由于钽电容的安全性以及可靠性的问题,公司严格限制使用,后来想出来一个替代的解决方法,如下图所示,输出串入一个1ohm的电阻,增加输出电容的ESR,实现环路的稳定。-40度环境测试,输出电压上升到4.92V,基本满足我的要求了。
  由于需要5V的电压作为基准电压,使用了LM1117,电路都是按照规格书来做的,原边4个25V/10uF的陶瓷电容,输出2个25V/10uF的陶瓷电容。
  由于只是做基准,负载电路很小,大约只有5mA.现在出问题了,在常温的时候,5.0V,很准确,但是到了-40度,输出电压只有4.81V,
  通过这次问题的解决,有几点感受与大家分享:
  1.对于元件的选择,除了输出输出等特性外,一定要确认是否满足你所需要的工作环境温度,这一点及其重要。
  2.使用LM1117这一类的LDO,特别是对于固定输出的,其环路参数基本都是内置的,使用的时候一定要注意其环路稳定,特别是输出电容的选择,对于ESR一定要重点关注。
  3.分析具体的问题,一定要用示波器多多测试问题波形,好的工具可以使你事半功倍。
  结语
  关于lm1117的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:ams1117和lm1117区别
相关阅读推荐:ams1117中文资料汇总
