堡盟推出全新的PP20R系列压力传感器
堡盟推出全新的PP20R系列压力传感器,进一步扩大产品组合,为轨道交通行业的各种苛刻应用提供极具吸引力的高性价比解决方案。 这款压力传感器具有出色的绝缘强度和抗电磁干扰能力,同时也是目前市面上唯一符合GS1标准的压力传感器。
PP20R压力传感器有多种型号可选,支持各种过程连接,并已通过EN 50155标准认证
PP20R传感器可用于测量表压,测量范围:0–0.25 bar及0–160bar。该产品拥有多种型号可选,可提供不同的精度等级和输出信号(电流输出:4–20 mA;电压输出:0–10 V、0–5 V、0–2 V),支持各种电气与过程连接,从而为客户提供极为灵活的解决方案。同时,PP20R传感器还搭载了增强型测量芯体,因此非常坚固,不仅适用于刹车系统和机车牵引装置冷却系统中的压力测量,还能用于控制和调节受电弓接触压力。
PP20R传感器具有出色的绝缘强度(高达1.5 kV AC),可最大限度地降低因电压差而造成损坏的风险,有效提高自身及整个系统的运行可靠性。此外,传感器还具备极高的抗电磁干扰能力(超过EN 50121-3-2标准的要求),即便安装在接近电子干扰源的区域,也没有任何问题。与其他市售产品不同的是,PP20R摒弃了单一均衡器设计,转而采用四个压力平衡口,从而降低了周围环境中的污垢、沉积物、冷凝水以及其它液体的影响,成为苛刻气候条件下各种户外应用的理想选择,包括安装在车顶甚至地板下。
PP20R压力传感器满足轨道交通行业最新设立的GS1标准,可实现从零部件的生产、维护、修理到重新调整的整个生命周期的数据交换,从而提高整个行业的物流系统效率。
