如何设计红外线遥控系统?
1.2w人已加入
设计背景:
红外线(Infrared)是波长介乎微波与可见光之间的电磁波,波长在760纳米(nm)至1毫米(mm)之间,比红光长的非可见光。 红外线遥控是目前使用最广泛的一种通信和遥控手段。由于红外线遥控装置具有体积小、功耗低、功能强、成本低等特点,因而,继彩电、录像机之后,在录音机、音响设备、空凋机以及玩具等其它小型电器装置上也纷纷采用红外线遥控。现在工业设备中,也已经广泛在使用。
设计原理:
红外遥控系统主要由红外的发送装置和接收装置组成,发送装置可由按键,编码模块,发射电路等组成,接收装置由红外接收电路,遥控,解码模块等组成,此次设计我们用到的硬件平台式是Altera的DE1_SOC,晶振为50MHZ。
在红外的编码中,我们对1 和 0 的编码是通过38KHZ的脉冲来定义的,在红外的的编码中每个脉冲的为256.25us长的38KHZ载波频率(26.3us),对0,1的脉冲的定义的时间如下图
红外线
红外的数据格式为包括引导码,用户码,数据码和数据纠错码,停止位编码总为32位。数据反码是数据码反相后的编码,可用于对数据的纠错。此外第二段的用户码可以在遥控应用电路中设置为第一段用户码的反码。
数据格式如下图:
红外线
一帧数据在发送时先发送9MS的高电平,然后发送4.5MS的低电平的起始位,然后发送用户码,数据码,数据反码。然后再发送一位的停止位。不发送数据时数据线一直为低。
发送的时序图如下:
接受的时,接收到的时序和发送的时序恰恰相反,如发送时先发送9ms的高,4.5ms的低,接收为接收9ms的低电平,4.5ms低电平。
接收的控制器我们用的时红外遥控装置,按键发送的数据如下图所示
设计架构图:
设计的总框架如下图:
在我们的设计中分频模块提供所需要的38KHZ的时钟,当按键按下时发送我们的发送模块发送一个给定的数值,我的设计中用户码为8’b0第二段用户码为8’hff,然后发送给定的数据码,和数据反码。上电后我们的设计会发一次我们给定的数据码,然后在接受模块会接受到其发送的数据并在数码管上显示出来,之后我们可以用我们我的遥控键盘来发送数据,接收模块接收显示出来,通过验证我们接收和发送的正确。
设计代码:
顶层代码:
00module infrared(clk, rst_n, key, tx, seg1, seg2, rx);
01
02input clk, rst_n;
03input key;
04output tx;
05input rx;
06wire[7:0] show_data;
07output[7:0] seg1,seg2;
08wire[31:0] data_n;
09wire  clk_38khz;
10
11
12 clk_frep clk_frep_dut(    //分频模块
13  .clk(clk),
14  .rst_n(rst_n),
15  .clk_38khz(clk_38khz)
16);
17
18
19 tttxxx tx_dut(     //发送模块
20  .clk(clk_38khz),
21  .rst_n(rst_n),
22  .data_n(data_n),
23  .tx(tx),
24  .key(key)
25);
26
27 seg seg01(      //数码管模块
28  .clk(clk),
29  .rst_n(rst_n),
30  .seg7(seg1),
31  .data_in(show_data[3:0])
32);
33
34 seg seg02(
35  .clk(clk),
36  .rst_n(rst_n),
37  .seg7(seg2),
38  .data_in(show_data[7:4])
39);
40
41  rx_led led_dut(    //接收模块
42  .clk(clk_38khz),
43  .rst_n(rst_n),
44  .rx(rx),
45  .show_data(show_data)
46);
47
48
49endmodule
发送模块:
000module tttxxx(clk, rst_n, data_n, tx, key);
001
002input clk, rst_n;
003input key;
004input[31:0] data_n;
005outputreg tx;
006
007parameter T9ms=342;            //9000/26.3
008parameter T4500us=171;  //4.5ms 4500/26.3
009parameter T0=21;    //(1125-562.25)/26.3
010parameter T1=63;    //(2250-562.25)/26.3
011parameter T562us=21;    // 562.25/26.3;
012parameter T=2666;            // 一帧数据
013reg T9_flag;
014reg T45_flag;
015reg T0_flag;
016reg T1_flag;
017reg T9_down;
018reg T45_down;
019reg T0_down;
020reg T1_down;
021reg[9:0] cnt9;
022reg[9:0] cnt45;
023reg[9:0] cnt0;
024reg[9:0] cnt1;
025reg[9:0] cnt562;
026reg t0_clk, t1_clk;
027reg[8:0] count;
028reg[2:0] state;
029reg data;
030reg[31:0] d_data;
031
032always@(posedge clk)
033  if(!rst_n)
034  begin
035    count<=0;
036    state<=0;
037    tx<=0;
038    d_data<={8'b0,8'hff,8'b10100010,8'b01011101};//默认的发送数据
039  end
040  else
041  case(state)
042    0:if(count<10)
043      begin
044        tx<=0;
045        count<= count+1;
046      end
047      elseif(!key)
048      begin
049        count<=0;
050        state<=1;
051        T9_flag<=1;
052        tx<=1;
053      end
054
055    1:if(T9_down)    //起始位 高电平9 ms
056      begin
057        state<=2;
058        T45_flag<=1;
059        tx<=0;
060        T9_flag<=0;
061      end
062      else
063      begin
064        tx<=1;
065        state<=1;
066      end
067
068    2:if(T45_down)   // 低电平 4.5ms
069      begin
070        state<=3;
071        tx<=0;
072        T45_flag<=0;
073      end
074      else
075       tx<=0;
076
077    3:if(count<32)   //32位的数据编码,如果那一位       为1(0)跳转4(5)状态通过发送标志结束来发送出位 1的时序
078      begin
079        count<= count+1;
080        if(!d_data[31- count])
081        begin
082          T0_flag<=1;
083          state<=4;
084          T1_flag<=0;
085        end
086        else
087        begin
088          T1_flag<=1;
089          state<=5;
090          T0_flag<=0;
091        end
092      end
093      else
094      begin
095        count<=0;
096        state<=6;
097        T0_flag<=0;
098        T1_flag<=0;
099      end
100
101    4:if(T0_down)    //位0的设置
102      begin
103        state<=3;
104        tx<=0;
105      end
106      else
107      begin
108        tx<= t0_clk;
109      end
110
111    5:if(T1_down)   //位1的设置
112      begin
113        state<=3;
114        tx<=0;
115      end
116      else
117       tx<= t1_clk;
118
119    6:if(count< T562us-1) //停止位
120      begin
121        count<= count+1;
122        tx<=1;
123      end
124      else
125      begin
126
127        tx<=0;
128      end
129    default:state<=0;
130  endcase
131
132always@(posedge clk)   //计数一个9ms
133  if(!rst_n)
134  begin
135    T9_down<=0;
136    cnt9<=0;
137  end
138  elseif(T9_flag)
139  begin
140    if(cnt9< T9ms-1)
141    begin
142      T9_down<=0;
143      cnt9<= cnt9+1;
144    end
145    else
146    begin
147      T9_down<=1;
148      cnt9<=0;
149    end
150  end
151
152always@(posedge clk)    //计数一个4.5ms
153  if(!rst_n)
154  begin
155    T45_down<=0;
156    cnt45<=0;
157  end
158  elseif(T45_flag)
159  begin
160    if(cnt45< T4500us-1)
161    begin
162      T45_down<=0;
163      cnt45<= cnt45+1;
164    end
165    else
166    begin
167      T45_down<=1;
168      cnt45<=0;
169    end
170  end
171
172reg[9:0] cnt00;
173always@(posedge clk)   //产生位0的时序
174  if(!rst_n)
175  begin
176    t0_clk<=0;
177    T0_down<=0;
178    cnt0<=0;
179    cnt00<=0;
180  end
181  elseif(T0_flag)
182  begin
183    if(cnt0< T562us-1)
184    begin
185      t0_clk<=1;
186      cnt0<= cnt0+1;
187      T0_down<=0;
188    end
189    else
190    begin
191      if(cnt00< T0-1)
192      begin
193        cnt00<= cnt00+1;
194        t0_clk<=0;
195        T0_down<=0;
196      end
197      else
198      begin
199        T0_down<=1;
200        cnt0<=0;
201        cnt00<=0;
202      end
203    end
204  end
205
206reg[9:0] cnt11;
207always@(posedge clk)   //产生位1的时序
208  if(!rst_n)
209  begin
210    t1_clk<=0;
211    T1_down<=0;
212    cnt1<=0;
213    cnt11<=0;
214  end
215  elseif(T1_flag)
216  begin
217    if(cnt1< T562us-1)
218    begin
219      t1_clk<=1;
220      cnt1<= cnt1+1;
221      T1_down<=0;
222    end
223    else
224    begin
225      if(cnt11< T1-1)
226      begin
227        cnt11<= cnt11+1;
228        t1_clk<=0;
229        T1_down<=0;
230      end
231      else
232      begin
233        T1_down<=1;
234        cnt1<=0;
235        cnt11<=0;
236      end
237    end
238  end
239
240endmodule
接收模块:
0  module rx_led(clk, rst_n, rx, show_data);
1
2  input clk, rst_n;
3  input rx;
4  outputreg[7:0] show_data;
5
6  reg[1:0] state;
7  reg[7:0] cnt;
8  reg temp;
9  reg[9:0] num;
10reg flag;
11reg[31:0] data;
12reg[1:0] state_s;
13reg flag_x;
14reg[12:0] count;
15
16parameter T=2566;   // 一帧数据的时间
17
18 //这个模块是中因为接受的32位编码数据中,不管是位0还是位1,接受的低电平都是相同的,
19 //我们可以通过来判断高电平的时间来确定为位1 还是位0,位’1‘ 1.68MS,位0 562.25us
20always@(posedge clk)
21  if(!rst_n)
22  begin
23    num<=0;
24    data<=0;
25    state_s<=0;
26    flag_x<=0;
27    count<=0;
28  end
29  else
30  begin
31    case(state_s)
32     0:if(!rx)     //判断起始位,是否接受=收数据
33        begin
34         state_s<=1;
35         flag_x<=0;
36         count<= count+1;
37        end
38      else
39        begin
40         flag_x<=0;
41         state_s<=0;
42         count<= count+1;
43        end
44
45     1:if(num<(342+171-1))//延迟9ms + 4.5ms的起始时间
46        begin
47         num<= num+1;
48         state_s<=1;
49         count<= count+1;
50        end
51      else
52        begin
53         num<=0;
54         state_s<=2;
55         count<= count+1;
56        end
57
58     2:if(flag&& num<32) //flag来的时候表示接到了位1 ,或者位0,
59              //通过移位寄存器来获取32位数据
60        begin
61         data<={data[30:0],temp};
62         state_s<=2;
63         num<= num+1;
64         count<= count+1;
65        end
66      elseif(num==32)
67        begin
68         state_s<=3;
69         num<=0;
70         count<= count+1;
71        end
72      else
73        state_s<=2;
74
75     3:if(num<21-1) //延迟结束位的时间
76        begin
77         num<= num+1;
78         count<= count+1;
79        end
80      else
81        begin
82        if(count== T-1) //延迟一帧数据的时间后,发送一个标志位
83          begin
84           num<=0;
85           state_s<=0;
86           flag_x<=1;
87           count<=0;
88           count<= count+1;
89          end
90        else
91          count<= count+1;
92        end
93    default: state_s<=0;
94    endcase
95  end
96
97always@(posedge clk)
98  if(!rst_n)
99  begin
100    cnt<=0;
101    state<=0;
102    temp<=0;
103    flag<=0;
104  end
105  else
106  if(state_s>1&& state_s<3)
107  case(state)
108    0:if(rx)
109      begin
110        cnt<= cnt+1;
111        state<=1;
112        flag<=0;
113      end
114      else
115      begin
116        state<=0;
117        flag<=0;
118      end
119
120    1:if(!rx)
121      begin
122        cnt<= cnt;
123        state<=2;
124      end
125      else
126       cnt<= cnt+1;
127
128    2:if(400< cnt*26&&  cnt*26<600) //判断高电平的时间
129      begin
130        temp<=0;
131        flag<=1;
132        state<=0;
133        cnt<=0;
134      end
135      elseif(1400< cnt*26&& cnt*26<1700)//判断高电平的时间
136      begin
137        temp<=1;
138        flag<=1;
139        state<=0;
140        cnt<=0;
141      end
142      else
143      begin
144        state<=0;
145        cnt<=0;
146      end
147    default: state<=0;
148  endcase
149
150always@(*)  //接收完一帧数据后,当标志位来的时候通过对数据的纠错来捕获数据
151       //我们接收的数据用的是左移,而发送的时候先发的是低位
152  if(!rst_n)
153   show_data<=0;
154  elseif((data[7:0]==~data[15:8])&&(data[31:24]==~data[23:16])&& flag_x)
155  begin
156    show_data[0]<= data[15];
157    show_data[1]<= data[14];
158    show_data[2]<= data[13];
159    show_data[3]<= data[12];
160    show_data[4]<= data[11];
161    show_data[5]<= data[10];
162    show_data[6]<= data[9];
163    show_data[7]<= data[8];
164
165  end
166  else
167   show_data<= show_data;
168
169endmodule
数码管模块:
0module seg(clk, rst_n, seg7, data_in);
1
2input clk;
3input rst_n;
4input[3:0] data_in;
5
6outputreg[7:0] seg7;
7
8
9 `define T1ms  50_000//分频出1k的时钟
10 //`define T1ms  5
11reg[15:0] count;
12reg flag;
13always@(posedge clkornegedge rst_n)
14  if(!rst_n)
15  begin
16    count<=15'b0;
17    flag<=1;
18  end
19  else
20  if(count==`T1ms/2-1)
21    begin
22     count<=15'b0;
23     flag<=~flag;
24    end
25  else
26    begin
27     count<= count+1'b1;
28    end
29
30always@(posedge flag)
31  if(!rst_n)
32   seg7<=8'b1010_0100;
33  else
34  begin
35    case(data_in)
36     0:seg7<=8'b1100_0000;
37     1:seg7<=8'b1111_1001;
38     2:seg7<=8'b1010_0100;
39     3:seg7<=8'b1011_0000;
40     4:seg7<=8'b1001_1001;
41     5:seg7<=8'b1001_0010;
42     6:seg7<=8'b1000_0010;
43     7:seg7<=8'b1111_1000;
44     8:seg7<=8'b1000_0000;
45     9:seg7<=8'b1001_0000;
46     10:seg7<=8'b1000_1000;
47     11:seg7<=8'b1000_0011;
48     12:seg7<=8'b1100_0110;
49     13:seg7<=8'b1010_0001;
50     14:seg7<=8'b1000_0110;
51     15:seg7<=8'b1000_1110;
52    default:;
53    endcase
54  end
55endmodule
分频模块:
0module clk_frep(clk, rst_n, clk_38khz);
1
2input clk, rst_n;
3outputreg  clk_38khz;
4
5reg[9:0] count;
6
7 //分频出红外模块所用的38Khz的时钟
8 //也可以用占空比为1:3的38khz的时钟
9
10always@(posedge clkornegedge rst_n)
11  if(!rst_n)
12  begin
13    count<=0;
14    clk_38khz<=1;
15  end
16  elseif(count==(50_000_000/38000/2-1))
17  begin
18    clk_38khz<=~clk_38khz;
19    count<=0;
20  end
21  else
22   count<= count+1'd1;
23
24endmodule8
测试模块:
0 `timescale1ns/1ps
1
2module infrared_tb();
3
4reg clk, rst_n;
5reg key;
6wire tx;
7wire[7:0] show_data;
8
9 //因为我们代码中只发送一次数据,所以可以把key一直拉低
10
11initialbegin
12  clk=1;
13  rst_n=0;
14  key=1;
15
16  #100.1 rst_n=1;
17
18  #200  key=0;
19
20end
21
22always#10 clk=~clk;
23
24 infrared dut(
25  .clk(clk),
26  .rst_n(rst_n),
27  .key(key),
28  .tx(tx),
29  .rx(rx),
30  .seg1(seg1),
31  .seg2(seg2)
32);
33
34endmodule
仿真图:
仿真中我们可以把数码管模块的计数器的值改小一点,便于仿真
如图中所示的我们发的是32’h00ffa25d,那么数据为是8’b1010_0010,那么先发送时就时就按下面的序列开始0100_0101接收到的为45,所以工程正确。
