AMS1117典型电路图 浅谈AMS1117电路应用
IC应用电路图
458人已加入
  本文主要是关于AMS1117的相关介绍,并着重对AMS1117的电路应用进行了详尽的阐述。
  AMS1117
  AMS1117系列稳压器有可调版与多种固定电压版,设计用于提供1A输出电流且工作压差可低至1V。在最大输出电流时,AMS1117器件的最小压差保证不超过1.3V,并随负载电流的减小而逐渐降低。
  AMS1117的片上微调把基准电压调整到1.5%的误差以内,而且电流限制也得到了调整,以尽量减少因稳压器和电源电路超载而造成的压力。AMS1117器件引脚上兼容其他三端SCSI稳压器,提供适用贴片安装的SOT-223,8引脚SOIC,和TO-252(DPAK)塑料封装。 AMS1117 参数 AMS1117 基本参数 输出电流 (A) 1 输出电压 (V) Adj,1.2,1.5, 1.8, 2.5,2.85, 3.3, 5.0, * AMS1117 其他特性 初始误差 (%) ±1.5 压差 (V) 1.3 AMS1117 封装类型 SOT-223 TO-252 SO-8三端口可调节或固定输出电压1.2V,1.5V, 1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.3V 和5.0V 输出电流1A 工作压差低至1V 线荷载调节:0.2% Max. 负载调节:0.4% Max. 可选SOT-223,TO-252和SO-8封装引脚接线
  高效线性稳压器 后置稳压器,用于交换式电源 5V至3.3V线性稳压器 电池充电器 有源SCSI终端 笔记本电源管理 电池供电设备
  AMS1117典型电路
  AMS1117(3.3V、5V)
  AMS1117
  常见应用连接:
  1、输入旁路电容Input Bypass Capacitor:A 10uF tantalum on the input is a suitable input bypassing foralmost all applications.建议使用输入旁路电容,10uF的钽电容适用于几乎所有的应用。
  2、输出电容Output Capacitor:如果实用钽电容,LM1117要求输出电容的最小值为10uF。
  AMS1117
  输入端加一个104电容
  4、引脚:GND/ADJ、OUTPUT、INPUTAMS1117
  ASM1117-3.3V稳压芯片的典型电路图及分析
  今天画SD卡模块的电路图的时候,发现SD卡的工作电压为3.3V,所以需要用稳压芯片将5V的电源转换成3.3V的电压,所以就稍微找了一点关于稳压芯片的资料
  我们选用的稳压芯片是ASM1117-3.3的,封装为SOT-223
  但是在画原理图的时候遇到了点问题,我们在原理图库里找到了两种ASM1117-3.3V芯片的原理图,分别为:
  AMS1117
  第一种为四脚的,第二种为三脚的,但是查看了一下封装,两种原理图的封装都是SOT-223,但是SOT-223的封装是四脚的,困扰我的问题就是为什么三脚的原理图可以对应四脚的封装,后来看了芯片手册才解决了这个疑惑。原来芯片的2脚和4脚是相连的,所以即使三脚的原理图对应四脚的封装也是没有关系的
  接下来就是ASM1117-3.3V的典型原理图了,由于是我自己选用的是四脚的原理图,所以这里就放四脚的原理图的典型电路:
  AMS1117
  在画这个电路的时候我们也遇到了一个问题,在网络标号VDD3.3和VCC3.3之间的电感位置的元器件一开始一直没有确定下来,因为我们查找了很多ASM1117-3.3的电路,有使用电感的,也有使用电阻的,后来经过仔细阅读芯片手册以及询问有相关知识的老师后,知道这个位置的元件可接可不接,对电路不会有太大的影响。
  下面是对电路的解析:
  1、D1作用是防止电源反接。
  2、C01、C02是电源输入滤波。
  3、VDD3.3是3.3V电源,供数字电路使用,
  4、L1、L2是隔离滤波电感。
  5、VCC3.3是3.3V电源,供模拟电路使用。
  将稳压芯片单独化成一个模块的好处是,所有的外设在需要电平转换的时候可以直接通过网络标号接进来,而不需要再画一遍电路,这样既可以节省画图的时间,还可以节省元器件的成本。
  除了3.3V的稳压芯片之外,这次的项目中还使用到了2.5V的稳压芯片,电路的接法十分类似
  结语
  关于AMS1117的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:ams1117和lm1117区别
相关阅读推荐:ams1117中文资料汇总
评论(0)
发评论
今心_a1d 2019-12-28
0 回复 举报
输出电容值大小和种类如何确定?我见过104和10uF,104和22uF,104和100uF 104和220uF 104和330uF,104和470uF等,如何确定输出大电容的值? 收起回复
