浅谈LM1117 5V转4V电压的做法
1.2w人已加入
  本文主要是关于LM1117的相关介绍,并着重对LM11175V转4V电压的做法进行了详尽的阐述。
  LM1117
  LM1117是一个低压差电压调节器系列。其压差在1.2V输出,负载电流为800mA时为1.2V。它与国家半导体的工业标准器件LM317有相同的管脚排列。LM1117有可调电压的版本,通过2个外部电阻可实现1.25~13.8V输出电压范围。另外还有5个固定电压输出(1.8V、2.5V、2.85V、3.3V和5V)的型号。
  M1117提供电流限制和热保护。电路包含1个齐纳调节的带隙参考电压以确保输出电压的精度在±1%以内。LM1117系列具有LLP、TO-263、SOT-223、TO-220和TO-252 D-PAK封装。输出端需要一个至少10uF的钽电容来改善瞬态响应和稳定性。
  X1117是IC网络超市自主的品牌,可以很好的替换LM1117。
  X1117是一款正电压输出的低压降三端线性稳压电路,在1A输出电流下的压降为1.2V。分为两个版本,固定电压输出版本和可调电压输出版本。固定输出电压1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5.0V和可调版本的电压精度为1%;固定电压为1.2V的产品输出电压精度为2%。内部集成过热保护和限流电路,适用于各类电子产品。
  A1117是***亿光研发生产的高效率低压降三端线性稳压器,A1117提供电流限制和热保护,以确保芯片和功率稳定性系统。而在芯片上保证输出电压精度在±2%。同时也提供了固定电压输出版本和可调电压输出版本,可调版本能输出从1.25V到13.8V。
  其他
  特性
  提供1.8V、2.5V、2.85V、3.3V、5V和可调电压的型号
  节省空间的SOT-223和LLP封装
  电流限制和热保护功能
  输出电流可达800mA
  线性调整率:0.2% (Max)
  负载调整率:0.4% (Max)
  温度范围
  -LM1117:0℃~125℃
  -LM1117I:-40℃~125℃
  应用
  2.85V模块可用于SCSI-2有源终端
  开关DC/DC转换器的主调压器
  高效线性调整器
  电池充电器
  电池供电装置
  LM1117 5V转4V电压的做法
  可以先看负载电流大小,若很小,可以使用精密电阻分流;大电流的话,可用LM2596 ADJ或LM317分流,同时还可以串两只LN5817可使5v降为近似4V.
  LM1117电压转换
  LM1117(不是LM117)电源芯片是低压差线性稳压器,简称LDO(low dropout regulator),是一种非隔离(输入输出电压的地是一个地)的电压转换芯片。因此,在使用的时候,尽量让输出电压和输入电压的压差不要太大,如果太大,后果应该是芯片严重的发热。接触的最大的压差是15到3.3V。
  LM1117芯片的输出电流最大能够输出电流800ma,因此,使用的时候需要考虑。如果电流过大,将会拉低芯片输出电压,导致稳压的特性失效。
  如下的芯片的引脚是(ADJ是1,OUPUT是2,INPUT是3,Tab is V是4)
  不可调的芯片的典型的应用电路是(可调的芯片改造方法是)
  LM1117
  可调的芯片的电路时
  LM1117
  但是可调的电路的中需要注意的一点是R1的取值范围一般是100到200欧
  注意,lm1117-ADJ的输出电压的范围是1.25V-13.8V,并不是表示ADJ端不接电阻的时候,或者让R0接到地的时候的输出是1.25V,输出1.25V的电路应该是如下(R1=220,R2=0):
  LM1117
  可调的1117和不可调输出固定电压的1117的电路是兼容引脚的,外围电路中的电阻调整为如下(R1不接,R2=0):
  LM1117
  当断开与电路的连接时,adj版本的分压电阻设置为2k,2k,发现输出的电压不是计算出来的,5v出来的电压是4v,当把负载电路连接上的时候,电压恢复正常,但是电压偏高,是2.6v,负载电路的电阻值大概在9.35k左右,因此,这里要想得到精确的计算值,电阻R2选取小点是个关键。
  相对于LM317/LM117,输出电流1.5A,输出电压可在1.25~37V之间连续可调,连接方法如同图19,但是R1的电流要小于3.5mA。至于数据手册上有关芯片能提供1.5A以上的电流的说法,是这样的,在输入与输出的电压差乘以电流得出的功率在2W以下时,是可以不加散热器的,如果是大于2W小于15W需要加200x200x4mm3散热板的
  可调的芯片的输出电压可调范围在1.25V-13.8V
  封装形式有如下几种:
  LM1117
  这样,可以添加散热器的就只有TO-220了,因为芯片内部有过热保护,所以在别的封装中,如果在芯片上消耗的功率到2W(视情况)以上的话,芯片会不时的出现热保护,外边的表现就是电源的纹波变的很大。因此这种情况,个人认为同样可以试用与LM1117。
  结语
  关于LM1117的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:lm1117引脚图及功能使用
相关阅读推荐:ams1117和lm1117区别
