LM1117的测试方法 lm1117-3.3应用电路图
IC应用电路图
456人已加入
  本文主要是关于LM1117的相关介绍,并着重对LM1117测试方法及其应用电路图进行了详尽的阐述。
  LM1117
  X1117是IC网络超市自主的品牌,可以很好的替换LM1117。
  X1117是一款正电压输出的低压降三端线性稳压电路,在1A输出电流下的压降为1.2V。分为两个版本,固定电压输出版本和可调电压输出版本。固定输出电压1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5.0V和可调版本的电压精度为1%;固定电压为1.2V的产品输出电压精度为2%。内部集成过热保护和限流电路,适用于各类电子产品。
  A1117是***亿光研发生产的高效率低压降三端线性稳压器,A1117提供电流限制和热保护,以确保芯片和功率稳定性系统。而在芯片上保证输出电压精度在±2%。同时也提供了固定电压输出版本和可调电压输出版本,可调版本能输出从1.25V到13.8V。
  其他
  特性
  提供1.8V、2.5V、2.85V、3.3V、5V和可调电压的型号
  节省空间的SOT-223和LLP封装
  电流限制和热保护功能
  输出电流可达800mA
  线性调整率:0.2% (Max)
  负载调整率:0.4% (Max)
  温度范围
  -LM1117:0℃~125℃
  -LM1117I:-40℃~125℃
  应用
  2.85V模块可用于SCSI-2有源终端
  开关DC/DC转换器的主调压器
  高效线性调整器
  电池充电器
  电池供电装置
  LM1117的测试方法
  一。基本术语和定义 
  1.输出电流 
  供给负载工作的电流。 2.内部热过载保护 
  当某种原因(过载或环境温升)使芯片温度上升到某一极限值时,通过内部调整电路减少调整管的基极电流,使输出电流下降,从而达到热过载保护的目的。 
  3.内部短路电流限制 
  在环境温度为25℃且输出短路时,允许输入的最大直流电压,在此条件下,稳压块内部保护电路可以保障其不会因输出短路而损坏。 
  4.电压调整率 
     电压调整率是指当输出电流(负载)和环境温度保持不变时,由于输入电压的变化所引起的输出电压的相对变化量。 电压调整率有时也用在某一输入电压变化范围内的输出电压变化量表示。该参数表征了稳压块在输入电压变化时稳定输出电压的能力。 
  5.电流调整率 
     电流调整率是指当输入电压和环境温度保持不变时,由于输出电流的变化所引起的输出电压的相对变化量。电流调整率有时也用负载电流变化时输出电压变化量表示,可用下式表示:
  6.纹波抑制比 
  纹波抑制比是指当输入和输出条件保持不变时,输入的纹波电压峰~峰值与输出的纹波电压峰~峰值之比。该参数表示稳压块对输入端所引入的纹波电压的抑制能力。 二。测试标准 
  1.基本参数: 
  a)输入电压:4.75V≤Vin≤10V  b)输出电流:0≤Iout≤800mA c)输出电压:3.3V d)压降:1.2V 
  e)电压调整率:0.2% (Max) f)电流调整率:0.4% (Max)  
  2.工作温度和存储温度: 
  a)工作环境温度范围:0℃~125℃。 
  b)存储温度范围至少应满足:-55℃~150℃。
  三。电特性测试方法 
  1.将LM1117-3.3输入端接入5V恒压源,在输出端接一负载,使得输出电流值为10mA,观察输出电压值的大小应为:3.267V≤Vout≤3.333V
  2. 调节LM1117-3.3输入端电压,使得4.75V≤Vin≤10V,0≤Iout≤800mA,观察输出电压值的大小应为:3.235V≤Vout≤3.365V 
  3.调节LM1117-3.3输入端电压,使得4.75V≤Vin≤10V,Iout = 0mA,观察输出电压的变化量?Vout应为1~6mV。 
  4. 将LM1117-3.3输入端接入4.75V恒压源,调节输出端电流,使得0≤Iout≤800mA,观察输出电压的变化量?Vout应为1~10mV。 
  5. 将LM1117-3.3输入端电压调至10V,在输出端接入目标设备,然后逐渐把输入电压往下降,到4.5V左右的时候,若目标设备还可以正常工作,则说明该LM1117-3.3良好。 
  6. 调节LM1117-3.3输入端电压,使得4.75V≤Vin≤10V,空载状态观察静态电流,典型值为5mA,最大不超过10mA。 
  7.将LM1117输入端电压调至5V,设置Iout=100mA,用数字示波器测试测试输入电压纹波的峰峰值,以及输出电压纹波的峰峰值,计算这两个峰峰值之比值即是纹波抑制比,要求达到60dB,最大不超过75 dB。
  四。强度测试方法 
  1117焊接在实验线路板上,在5N的推力下不破损,不断裂;在90mm的长度上弯曲1mm,本体不断裂、不破损,性能正常。 五。温度测试方法 
      1.高温试验 
  在150℃±5℃环境下放置1000h,取出在常温下至少恢复2h,外观无异常;测试其性能应符合电特性测试的要求。     2.低温试验 
  在-55℃±5℃环境下放置240h,取出在常温下至少恢复2h,外观无异常;测试其性能应符合电特性测试的要求。     3.湿热试验 
  在85℃±2℃、85%±5%RH环境下放置240h,取出在常温下至少恢复2h,外观无异常;测试其性能应符合电特性测试的要求。     4.温度冲击 
  在-40℃±2℃、85℃±2℃温度条件下各保持30min,循环5次;取出在常温下至少恢复2h,外观无异常,测试其性能参数应符合电特性测试的要求。     5.电耐久性 
  在稳压块表面温度为80℃±5℃的条件下,稳压块连续工作1000小时,试验后外观无破损,测试其性能应符合5.5.1的要求。 
  注:试验时稳压块的输入电压、输出电流应在测试标准的范围内。     6.耐焊接热 
   槽温:260℃±3℃,可连续浸锡10s;耐热冲击:至少可焊接3次 (260℃,每次焊接4s,待元器件温度达到室温后再进行下次焊接)。试验要求元器件本体完全浸入熔锡内。 
   试验后,在常温下恢复最少1h,外观无异常,测试其性能应符合5.5.1的要求。     7.可焊性 
  有铅物料槽温:235℃±5℃;无铅物料焊槽温:260℃±5℃,要求元器件本体完全浸入熔锡内,浸入时间:3s±0.5s,焊料须自由流动并与引线润湿良好。
  六。静电测试方法
  电路图
  lm1117-3.3应用电路图
  LM1117是一个低压差电压调节器系列。其压差在1.2V输出,负载电流为800mA时为1.2V。它与国家半导体的工业标准器件LM317有相同的管脚排列。LM1117有可调电压的版本,通过2个外部电阻可实现1.25~13.8V输出电压范围。另外还有5个固定电压输出(1.8V、2.5V、2.85V、3.3V和5V)的型号。
  概述LM1117提供电流限制和热保护。电路包含1个齐纳调节的带隙参考电压以确保输出电压的精度在±1%以内。LM1117系列具有LLP、TO-263、SOT-223、TO-220和TO-252 D-PAK封装。输出端需要一个至少10uF的钽电容来改善瞬态响应和稳定性。
  电路图
  采用SOT-223和LLP封装,输出电流可达800mA,负载调整率:0.4% (Max),线性调整率:0.2% (Max)。
  电路图
  结语
  关于LM1117的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:1117 3.3稳压芯片怎么接
相关阅读推荐:lm1117引脚图及功能使用
