8002b功放应用电路图和引脚的作用分析
1.2w人已加入
  本文主要是关于8002b功放的相关介绍,并着重对8002b功放的应用电路图及引脚进行了详尽的阐述。
  8002b功放
  8002B将会进入关断模式,此时的功耗极低,IQ仅为0.6uA。 
  8002/8002B是专为大功率、高保真的应用场合所设计的音频功放IC。所需外围元件少且在2.0V~5.5V的输入电压下即可工作。 
  二、功能特点 
  ¾ 无需输出耦合电容或外部缓冲电路。 ¾ 稳定的增益输出。 ¾ 外部增益设置。 
  ¾ 封装形式:SOP8、SOP8-PP、DIP8、MSOP8。 
  三、应用 
  ¾ 可应用于手提设备,台式电脑及低电压工作的音频设备。
  电路图
  8002B增益如下: AVD  =  2×(Rf/Ri) 
  为驱动负载,运放设置成桥接方式。桥接方式不同于一些常见的运放电路把负载的一边接到地,在同等条件下能使负载产生4倍的输出功率。  ¾ 功耗  
  使用桥接的运放电路,负载上产生的功耗也比较大,因此在规定电压的条件下,负载功耗如下:  
  PDMAX =  4× (VDD)2/(2π2)RL 
  因此在5V输入,8Ω负载情况下,输出最大功耗为625mW。 但是此算法得出的结果如下:
  8002B的关断端可以关闭外部的偏置电路。当关断端为高电平时,运放关闭,8002/8002B不工作,这时8002/8002B的工作电流降低到0.6uA。当关断端电压略低于VDD时,8002/8002B工作状态不稳定。所以,关断端应置于一个稳定的电压值,以免IC进入错误的工作状态。 
  在很多应用场合,关断端的电平转换都是由处理器来完成的。当使用单向闸刀开关实现电平转换时,可以在关断端加上拉电阻,这样当开关关断时,因上拉电阻的作用,使得8002/8002B关断端的电平处于一个正确的状态,以保证8002/8002B不会进入错误的工作状态。
  电路图
  电路图
  电路图
  8002的另一型号是HXJ8002,是一个单通道3W、BTL 桥连接的音频功率放大器,属于AB类功放。它能够在5V工作电压,3Ω负载,提供THD《10%、平均值为3W 输出功率。2X3W需要两块8002芯片。
  HXJ8002 是为提供大功率,高保真音频输出而专门设计的。极少的外部元件从而简化了线路设计、节省了电路板空间、降低了生产成本,并且能工作在低电压条件下(2.0V-5.5V) 。HXJ8002 不需要耦合电容、自举电容或者缓冲网络,所以它非常适用于小音量和低重量的低功耗系统中。
  方框图和典型应用见下图:
  电路图
  结语
  关于8002b功放的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:一款简单易制的功放电路图
相关阅读推荐:一文看懂功放的工作原理与作用
