浅析功放的多方面应用
1.2w人已加入
  功放
  功率放大器简称功放,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。
  功放的作用就是把来自音源或前级放大器的弱信号放大,推动音箱放声。一套良好的音响系统功放的作用功不可没。
  功放,是各类音响器材中最大的一个家族,其作用主要是将音源器材输入的较微弱信号进行放大后,产生足够大的电流去推动扬声器进行声音的重放。由于考虑功率、阻抗、失真、动态以及不同的使用范围和控制调节功能,不同的功放在内部的信号处理、线路设计和生产工艺上也各不相同。
  功放分类
  移频功放除了普通功放的放大信号驱动扬声器扩声的功能外,还能有效的抑制现场啸叫,保证语音的传输质量,即使在环境较差的场合,也能极大限度地抑制回啸,保护音响设备不会因啸叫而烧坏。
  移频功放广泛应用于高档多媒体电教室、培训室,小型会议室或其他简单扩声场合,话筒可直接接入移频功放,还能有效抑制话筒对音箱产生的啸叫,并且支持背景音乐接入进行扩声。
  按导电方式
  按功放中功放管的导电方式不同,可以分为甲类功放(又称A类)、乙类功放(又称B类)、甲乙类功放(又称AB类)和丁类
  功放(又称D类)。
  甲类功放是指在信号的整个周期内(正弦波的正负两个半周),放大器的任何功率输出元件都不会出现电流截止(即停止输出)的一类放大器。甲类放大器工作时会产生高热,效率很低,但固有的优点是不存在交越失真。单端放大器都是甲类工作方式,推挽放大器可以是甲类,也可以是乙类或甲乙类。
  乙类功放是指正弦信号的正负两个半周分别由推挽输出级的两“臂”轮流放大输出的一类放大器,每一“臂”的导电时间为信号的半个周期。乙类放大器的优点是效率高,缺点是会产生交越失真。
  甲乙类功放界于甲类和乙类之间,推挽放大的每一个“臂”导通时间大于信号的半个周期而小于一个周期。甲乙类放大有效解决了乙类放大器的交越失真问题,效率又比甲类放大器高,因此获得了极为广泛的应用。
  丁类功放也称数字式放大器,利用极高频率的转换开关电路来放大音频信号,具有效率高,体积小的优点。许多功率高达1000W的丁类放大器,体积只不过像VHS录像带那么大。这类放大器不适宜于用作宽频带的放大器,但在有源超低音音箱中有较多的应用。
  按元件数量
  按功放输出级放大元件的数量,可以分为单端放大器和推挽放大器。
  单端放大器的输出级由一只放大元件(或多只元件但并联成一组)完成对信号正负两个半周的放大。单
  端放大机器只能采取甲类工作状态。
  推挽放大器的输出级有两个“臂”(两组放大元件),一个“臂”的电流增加时,另一个“臂”的电流则减小,二者的状态轮流转换。对负载而言,好像是一个“臂”在推,一个“臂”在拉,共同完成电流输出任务。尽管甲类放大器可以采用推挽式放大,但更常见的是用推挽放大构成乙类或甲乙类放大器。
  按功放管类型
  按功放中功放管的类型不同,可以分为胆机和石机。
  胆机是使用电子管的功放。
  石机是使用晶体管的功放。
  按功能
  按功能不同,可以前置放大器(又称前级)、功率放大器(又称后级)与合并式放大器。
  功率放大器简称功放,用于增强信号功率以驱动音箱发声的一种电子装置。不带信号源选择、音量控制
  等附属功能的功率放大器称为后级。
  前置放大器是功放之前的预放大和控制部分,用于增强信号的电压幅度,提供输入信号选择,音调调整和音量控制等功能。前置放大器也称为前级。
  将前置放大和功率放大两部分安装在同一个机箱内的放大器称为合并式放大器,我们家中常见的功放机一般都是合并式的。 [1]
  按用途
  按用途不同,可以分为AV功放,Hi-Fi功放。
  AV功放是专门为家庭影院用途而设计的放大器,一般都具备4个以上的声道数以及环绕声解码功能,且带有一个显示屏。该类功放以真实营造影片环境声效让观众体验影院效果为主要目的。
  随着大屏幕电视,多种图象载体的普及,人们对“坐在家里看电影”的需求日益高涨,于是集各种影音功能于一体的多功能功放应运而生。“AV”是英文AudioVideo即音频,视频的打头字母缩写。“AV功放”经历了杜比环绕,杜比定向逻辑,AC-3,DTS的进程,AV功放的与普通功放的区别,在于AV功放有AV选择杜比定向逻辑解码器,AC-3,DTS解码器,和五声道功率放大器。以及画龙点睛的数字声场(DSP)电路,为各种节目播放提供不同的声场效果。但是由于AV功放在电路的信号流通环节上,经过了太多而且复杂的处理电路,使声音的纯净度”受到了过多的“染色”,所以用AV功放兼容HI-FI重放时效果不理想。这也是很多HI-FI发烧友对AV功放不屑一顾的原因。
  Hi-Fi功放是为高保真地重现音乐的本来面目而设计的放大器,一般为两声道设计,且没有显示屏。
  “HI-FI功放”就是我们发烧友的功放了,它的输出功率一般大都在2X150瓦以下。设计上以“音色优
  美,高保真”为宗旨。各种高新技术集中体现在这种功放上。价格也从千余元到几十万元不等。“HI-FI功放”又分“分体式”(把前级放大器独立出来),和“合并式”(把前级和后机做成一体)。一般的讲,在同档次的机型中“分体式”在信噪比,声道分割度等指标上高于“合并机”(不是绝对的)。且易于通过信号线较音。合并式机则有使用方便,相对造价低的优点,平价合并机输出功率一般大都设计在2X100W以下,也有不少厂家生产2X100W以上的高档合并机。 [1]
  按照使用元器件
  按照使用元器件的不同,功放又有“胆机”(电子管功放),“石机”(晶体管功放),“IC功放”(集成电路功放)。由于新技术,新概念在胆机中的使用,使得电子管这个古老的真空器件又大放异彩,它的优美的声音,令许多烧友拜倒。资深的发烧友几乎都有一台。“IC功放”由于他的音色比不上上两种功放所以在HI-FI功放中很少看到他的影子。 [1]
  按使用人群
  功放大体上可分为三大类“专业功放”“民用功放”“特殊功放”。
  “专业功放”一般用于会议,演出,厅,堂,场,馆的扩音。设计上以输出功率大,保护电路完善,良好的散热为主。大多数“专业功放”的音色用于HI-FI重放
  时,声音干硬不耐听。
  “民用功放”详细分类又有“HI-FI功放”“AV功放”“KALAOK功放”以及把各种常用功能集于一体的所谓“综合功放”。
  “KALAOK功放”与一般功放的区别在于“KALAOK功放”有混响器从BBD模拟混响发展到DIGETAL(数字混响),变调器,话筒放大器。一些厂家为了市场的需求,把包括AV功放,KALAOK功放在内的各种功能组合成一体即所谓“综合功放”,这是一种大杂烩功放,什么都有,什么也做不好,是一种低档功放,不追求音质,只追求功能丰富。
  “特殊功放”顾名思义就是使用在特殊场合的功放,例如警报器,车用低压功放等等,在此不作介绍。
  刚听到这个名字的时候觉得功放是啥,感觉应该是个挺高大上的东西呢,很有幸跟工具部门的小伙伴们一起学习了一下关于功放的东西,那么什么是功放,它又有什么作用和神奇之处呢;
  是什么?
  功放:是功率放大器的简称,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音;
  作用:
  主要是将音源器材输入的较微弱信号进行放大后,产生足够大的电流去推动扬声器进行声音的重放。由于考虑功率、阻抗、失真、动态以及不同的使用范围和控制调节功能,不同的功放在内部的信号处理、线路设计和生产工艺上也各不相同;
  这也就是说我们平常有活动的时候,用自己的电脑或者是三合班的电脑,我们想要把声音通过音响放出来使大家能够听到,那么就需要他的存在啦,那我们又会问,他是如何运作又是如何配合音响完美的工作的呢?
  工放使用:
  功放上有很多的孔他们分别有什么用处呢,这是我们在使用过程中需要知道的东西;
  如上图:这写电源接口和网络接口大家都很熟悉啦,就不一一介绍啦,
  1. 这张图片上有一个‘V’‘L’‘R’他们分别表示什么呢?
  “V”也就是表示的声音,英语单词Voice的首字母
  “L”代表左声道
  “R”R代表右声道,A和B代表2组(比如A组输出或者输入,B组输出或者输入,每一组都包含R和L两个声道)-如上图音视频输入和音视频输出,他们是成对出现的;
  2. 常用的几个插孔
  投影机:也就是指的咱们使用的投影仪等设备,
  展台:展示台又称实物展台,包括三个部分:摄像头、光源和台面,把它连接在投影机上,就可以将资料、实物等清晰地展示出来。一台普通的视频展示台,初高中的时候学校用这个的时候多一点,上课的时候老师讲试题或者是讲课,方便大家看的时候都会打开展台,然后展示给我们,这个在三合板的电脑上还有待于下次的再发现;
  台式电脑、手提电脑:这个就根据我们的需要自行选择啦,我们要是用自己电脑的话,那么就需要把音频线插在手提电脑这个插孔,如果是直接用三合板的那个电脑,那么同样的把音频线插在台式电脑的插孔就OK啦,
  功放配接:
  - 艺术:
  在音色方面,与音响的搭配上是否冷暖相宜、软硬适中,使整套器材还原音色呈中性
  - 技术:
  与音响的搭配上需要注意的共包括四个方面:
  1. 功率匹配:
  可以从听音区到音箱的距离与音箱的特性灵敏度来计算音箱的额定功率与功放的额定功率;
  2. 功率储备量匹配:
  为了使其能承受节目信号中的猝发强脉冲的冲击而不至于损坏或失真,所选取的音箱标称额定功率应是经理论计算所得功率的三倍
  功放又分为晶体管和电子管,晶体管功放的储备量的选取:
  高保真功放:10倍
  民用高档功放:6~7倍
  民用中档功放:3~4倍
  而电子管功放则可以大大小于这个比例,也是要结合实际情况去选择的;
  3. 阻抗匹配:
  4、阻尼系数的匹配
  说白了就是让功放的参数设置与音响的参数设置相匹配,相等或者是自成比例,使得电脑等设备的声音让人耳接收到的声音是清楚自然可接受的;
  这些东西看完之后也不是很明白,但是记录下来需要的时候慢慢理解;
  那么简单说完了功放顺带着也说一下关于音响设备:
  音响:
  如图所示:黄色框中的按钮都与其队形的一排相对应使用,也就是相当与分开关;
  VOL : 声音,也就是用来调节声音的大小的,再按钮的下方都有刻度表示声音的大小,0和10分别表示是最小和最大的声音;
  ECHO:回声,这个按钮的调节还是很有必要知道的,虽然一般音响都是调好了的,但也不好说,有的时候用话筒说话的时候会有一定的回音,那么这个时候,这个调节按钮就起到了回归稳定和舒服状态的一个作用,他的标志就是左右;
  中低高音这个就不做过多介绍啦,有兴趣的小伙伴们可以去尝试下,感受下不用设置的不同体验;如下图:是音响音量调节总按钮、高中低音的调节按钮、音响的总开关;
  BAL:是左右声道平衡
  新发现:
  之前咱们在三合板举办活动的时候使用自己的笔记本的时候,如果想放音乐之类的,都是要使用蓝色的音响的,那么是不是一定得使用蓝色的音响呢?
  答案当然是否定的啦。经过尝试,我们发现只需要拿着自己的电脑和音频线,把音频线插到对应的位置,就可以正常放音乐了!(使用的是三合板墙上挂的音响)拿过音响话筒袋子的伙伴们都应该知道,我们有两根音频线,一条单头的(白花色),一条蓝色,可根据具体需要自行选择使用哪一条音频线,那么这两条线如何才能工作呢,具体如下图:
  1. 这个插孔是使用白色音频线的时候的插孔,音频线的另一端插在笔记本上或者是手机上,就可以正常放出来声啦;
  2. 如下图的插孔是蓝色一面是双头一面是单头的音频线的插孔,把双头的一端按照红白区分插入相对应的插孔,另一头插入到笔记本或者是手机等设备上,就可以正常借助墙上的音响放音乐啦;
